InnoSwitch-CH集成了初级和次级开关电路,可减少元件数并省去光耦。除了具备比基于光耦的传统拓扑结构更先进的优势之外,这些IC的初级侧控制器在满载效率、待机效率和动态负载响应方面都有不错的性能。 该充电器采用具有高爬电距离的eSOP-R16B封装的INN2025芯片,支持85~265VAC通用输入,频率为50~64Hz,空载输入功率为10mW,,输出电压为4.75~5.25V,瞬态输出电压为4.2~5.5V,纹波输出电压为120mV,输出电流为2~3A,该设计具有电缆压降补偿,低成本输出电容器,内置同步整流和高效率等优点,非常适合用来设计手机等充电设备。
用INN2025设计的16.5W充电器
全部回复(26)
