2SP0320V和2SP0320S的IGBT双通道驱动器
以前做大开关电源的时候驱动都是用4个NPN和PNP的管子做全桥电路来推动,效果挺好的波形比较稳定。唯一不好的地方就是没有保护电路,特别十多个模块并接工作的时候,一个坏了其它的模块都保不住了。坏一次换管子就要两千多。现在我们也用驱动模块了,参考一下2SP0320V和2SP0320S驱动器还是比较好的。
2SP0320V和2SP0320S是由CONCEPT开发的基于高度集成的SCALE-2芯片组的即插即用双通道驱动器,驱动器的总功率为2 x 3W = 6W,使用15V电源获得的最大输入电流大约为0.6A。该芯片组是一套专用集成电路(ASIC),它包含智能门极驱动器所需的大部分功能。SCALE-2驱动器芯片组是在成熟的SCALE芯片组技术/2/基础上的进一步开发。
全部回复(29)
像这种芯片PI就有好几种,二次开发的驱动芯片种类也多。
芯片峰值输出门级电流可以到±30A,门级电压稳定在+15V/-10V.
@亲爱的郭郭
即插即用驱动器可实现装配后立即使用,用户无需为特定应用调试驱动器.
@ycdy09@163.com
芯片组是一套专用集成电路(ASIC),它包含智能门极驱动器所需的大部分功能.
@ycdy09@163.com
即插即用型双通道驱动器IGBT驱动器都配有常规的保护功能都有。
@ycdy09@163.com
驱动器坚固耐用,确保具有高可靠性和高可用性,能够耐受恶劣的环境条件.。
@原来会员名可以很长的
用于4.5kV IGBT的单通道SCALE-2即插即用型驱动器、主/从结构支持驱动器直接并联。
@原来会员名可以很长的
双通道SCALE-2即插即用型驱动器,功能齐全,支持驱动器直接并联。
@原来会员名可以很长的
即插即用型驱动器,具有主/从操作功能,可驱动3300 V到6500 V的IGBT.
@原来会员名可以很长的
该系列的芯片具有多种保护功能,比如检测到短路情况.
@亲爱的郭郭
用于4.5kVIGBT的单通道SCALE-2即插即用型驱动器、主/从结构支持驱动器直接并联。
如果是高频工作的话,布线要注意电源这样抗干扰能力强。
@原来会员名可以很长的
双通道是必须的,大功率的时候都是全桥工作的最差也是半球,两个通道最好。
@亲爱的郭郭
即插即用型是为了维修和生产的方便,产品的一致性和互换性也会比较好评。
@ycdy09@163.com
IGBT的工作频率一个不会很高,最高30K的样子。主要是多个模块一起工作的时候要一致性。
还要外部配门级电路么
采用软降栅压及软关断栅极驱动保护,使故障电流的幅值和下降率都能受到限制。
trllgh
@大海的儿子
过电压降低,要保证IGBT的电流、电压运行轨迹能保证在安全区内。
uf_1269
@大海的儿子
在设计降栅压保护电路时,要正确选择降栅压幅度和速度,不能过大过小。
cb_mmb
@trllgh
由于降栅压幅度大,集电极电流已经较小,在故障状态封锁栅极可快些,不必采用软关断。
lx25hb
@cb_mmb
降栅速度可快些,而封锁栅压的速度必须慢,即采用软关断,以避免过电压发生。
dbg_ux
@lx25hb
可以使工作频率降低,形成间歇“打嗝”的保护方法,也有好几个方法。
spowergg
@原来会员名可以很长的
IGBT兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点
ehi763
@亲爱的郭郭
SCALE-2 芯片组采用精密的数字控制算法,可减少元件数量,并且三防漆还可增强产品的耐用性和可靠性。提高可靠性。
ehi763
@ycdy09@163.com
有源箝位较高的响应速度可以减少关断时的开关损耗,从而提高短路时的关断能力。
黑夜公爵
@ycdy09@163.com
即插即用型驱动器,具有主/从操作功能,可驱动3300V到6500V的IGBT.
反激式开关电源使用的时候,为了防止电源开关管过压击穿,占空比一般都小于0.5
紫蝶
@亲爱的郭郭
PI的这个系列的IC驱动器用的比较少,这个性能怎么样?好用好调试吗
tmpeger
@亲爱的郭郭
整流后的直流高压加在漏极引脚上,MOSFET起初处于关断状态
tmpeger
@亲爱的郭郭
如果在自动重启动模式下功率MOSFET禁止开关期间出现欠压情况, 则自动重启动计数器会停止计数
tmpeger
30
2023-08-17 20:25
@亲爱的郭郭
在每个时钟周期上升沿,反馈引脚的电压比较器决定是否执行一个开关周期
