请教电动车充电器老化炸板问题
老化架是输入300多伏直流,负载铅酸电池 ,基本是满功率敞开式老化,老化到1小时基本都会炸一个(50个)有个别的散热片和MOS管整体脱落PCB,说明此时散热片温度很高,修好测各个波形也没看出问题,请坛里朋友帮助分析什么问题!
全部回复(22)
典型的反激电源,至于MOSFET 发热严重,可以从几个方面去看看。
1、是否MOSFET选择不合适,Rdson太大,导致MOSFET的  导通功耗  太大,导致发热严重;
2、可以看看频率是否太高,造成开关损耗太大,导致发热。
3、MOSFET的驱动的是否可以改成快速关断,降低关断时候mosfet上面的损耗。
cetong
@xiaodenrui123
典型的反激电源,至于MOSFET发热严重,可以从几个方面去看看。1、是否MOSFET选择不合适,Rdson太大,导致MOSFET的 导通功耗 太大,导致发热严重;2、可以看看频率是否太高,造成开关损耗太大,导致发热。3、MOSFET的驱动的是否可以改成快速关断,降低关断时候mosfet上面的损耗。
谢谢你的回帖!   MOS管是10N60  ,  频率在50KHZ左右  ,6脚驱动电阻15欧,搞不清哪里的问题引起MOS DS击穿  头疼!
cetong
自己顶下  ,不能沉了 ,希望有遇到类似问题的技术人员一起讨论下
D8  HER104耐压太低了吧
cetong
@291133609
D8 HER104耐压太低了吧
D8实物插的是FR157的
#回复内容已被删除#
也没说输出多少,变压器用的多大也没说,
cetong
@水乡电源
也没说输出多少,变压器用的多大也没说,
变压器是PQ3235   输出73V   2.8A   输出功率200W
学习
@cetong
10N60做200W不死飞天?用15N60  或者20N60还差不多、也避免不了有坏的,看了你的你是全断续模式,死的更多更快。
轻载断续、重载连续,这样要好很多。
最好选用LLC方案。
上次看见过这个图,次级整流管接法错误还没改?
cetong
@ymyangyong
原理图是有误,板子上是对的,否则开机就烧了,谢谢你的指正
cetong
@水乡电源
10N60做200W不死飞天?用15N60 或者20N60还差不多、也避免不了有坏的,看了你的你是全断续模式,死的更多更快。轻载断续、重载连续,这样要好很多。最好选用LLC方案。
10N60做这个功率充电器很多的,只能说明我这块板子哪里没调好
MOS的GS没有泄放电阻吗?起码整个10K泄放。单靠3842内部的泄放电路是扛不住MOS内部D--G的感应电压的。
cetong
@tanb006
新版这个位置有10K,一样炸
@cetong
不管你怎么调都没用,全断续模式,死翘翘,
10N60做好散热加风扇,极限150W
我做了十多年充电器 ,一看你的就是找死,你的退货率起码在15%-20%以上,
市场就是被你们这样的人搞坏的。
w7898913
断续模式不行效率太低了,驱动电阻上要反并二极管
w7898913
只能说楼主不了解开关电源,你对384
w7898913
只能说楼主对3842不了解,频率电阻10K开环占空比都90了,你测下你的机器空载开机和短路释放Ip电流多大,磁芯有没有饱和还要DS电压是多高有没有超过雪崩电压!200瓦用单管反激确实可靠性太低,何况你还是断续模式,峰值电流太大纹波也大!还有驱动没有快速关断,驱动应该加图腾柱,保证开关管驱动电流
cetong
@水乡电源
哪里看出全断续模式呢?200W功率就要LLC方案了,目前的市场LLC成本应该接受不了吧
cetong
@w7898913
其实这也是困惑我的原因,200W单反电路目前市场上确实相当多,甚至500W都在用单反电路,包括比较有知名度的一些充电器厂家都在用,陈本决定市场,这就是国情啊
cetong
@水乡电源
不管你怎么调都没用,全断续模式,死翘翘,10N60做好散热加风扇,极限150W我做了十多年充电器,一看你的就是找死,你的退货率起码在15%-20%以上,市场就是被你们这样的人搞坏的。
10N60做这个功率不只是我一个,难道别人都死翘翘啦  ,呵呵
