  • 论坛首页
  • 拆机DIY
  • 为自己带盐(NaCl),底部挖通的饭盒兼电解池用叉勺作正极电解稀盐水
电源网貌似没有电镀/电解的版块,在DIY版块发一下:
某明星代言被解约,我为自己带盐(NaCl)
!放入底部挖通的饭盒兼电解池(我制作东西秉承藏巧于拙,外在经常平平无奇。放老家N年,盒盖发霉已洗不掉了)。今天试验朋友送的钛质叉勺(从未用来吃过饭
),鉴定不是铝或铁(朋友说是金属钛Ti),因为它可以当惰性正极溢出氯气Cl2/氧气O2(Ti本身并非惰性电极,严格来说是表面生成的半导体TiO2,很多化妆品里边的钛白和金红石主成分)。借用可调电源顺便实测了分解电压在2.5V以上(此时刚刚有0.01A电流),证明不导电的气体包覆等导致超电势影响很大。调至5V,则电流有0.12A,气体明显溢出。---首次爆发疫情时曾露脸,可用于制备NaClO消毒液。要是用汞Hg作负极,可以在水溶液中把钠Na电解出来!七夕顺带提醒吃货们:多喝维C减少自由姬
/自游基
/羟基[•OH]
全部回复(11)
iszjt
楼主把饭盒都用上了。
电解是化学变化,电镀是物理变化
在电解槽中,直流电通过电极和电解质,在两者接触的界面上发生电化学反应,以制备所需产品的过程.电解的对象可以很多,比如水,盐类,只要是能溶于水或是其它溶剂的物质都可以进行电解;电镀的对象只是一些特定的金属盐,如硫酸铜,硫酸镍,氰化金钾等,电镀的目的一定是让金属在阴极沉积,而电解就不一定,可能只是有气体析出,同时电镀过程的电解是让金属有序沉积的过程.
有木有发现新的有趣的现象。
@iszjt
楼主把饭盒都用上了。电解是化学变化,电镀是物理变化在电解槽中,直流电通过电极和电解质,在两者接触的界面上发生电化学反应,以制备所需产品的过程.电解的对象可以很多,比如水,盐类,只要是能溶于水或是其它溶剂的物质都可以进行电解;电镀的对象只是一些特定的金属盐,如硫酸铜,硫酸镍,氰化金钾等,电镀的目的一定是让金属在阴极沉积,而电解就不一定,可能只是有气体析出,同时电镀过程的电解是让金属有序沉积的过程.
要是前段时间搞个制氧机给印度还能赚一笔呢
很有想法哈
我以为是“我喂自己袋盐”
vsaciol
@iszjt
电镀也是化学变化啊,电镀就是一种特殊的电解。电镀是让溶液中的金属阳离子在电解池的负极被还原出来,正极使用同种金属,目的是用来补充溶液里消耗的金属阳离子(正极/阳极剩下的,不能被消耗的阳极泥基本上都是惰性的贵金属-_=)。
不光要溶于水或其它溶剂,还必须是可以电离出离子的电解质,否则不导电哦(例如糖水或酒精溶液几乎不能导电)。
vsaciol
@原来会员名可以很长的
有木有发现新的有趣的现象。
木有呢,总共就4种离子。主要副产物在于氯气的歧化。
vsaciol
@电源网-天边
很有想法哈
用来看看勺子质量如何~
vsaciol
@电源网-静静
我以为是“我喂自己袋盐”
岂不是要齁死~
cpu_486
要是换成CuCl2那就更好看了,你的勺子就变成铜的,直接就电镀了,
qinzutaim
LV.11
@cpu_486
用金盐或者铂盐不是更好么?
