请教大家一个飞线问题
请教大家一个飞线问题
别人敷铜的时候,如果是接地的线(就是那种细小的线,我不能用术语表示,,可能是飞线),,没有连接成导线,,然后敷铜把网络设置为地,,这样这些线自动连到电路中去了了..我想问个问题:
1.上面这种我的思路正确不?
1.如果正确,(这些飞线先直接连成导线然后再赋铜,铜的网络设置为地),,(和这样直接从飞线就开始赋铜),,两者有什么区别??
因为学时间不长,,所以请教各位,,然后就是哪种方法好>>对于新人用哪种方法
全部回复(1)
mygiant
直接铺铜.
先连成导线在铺铜效果到是一样,但浪费时间.
TE工业级连接产品,轻松应对严苛的道路环境
小编推荐
青龙出海
Nic_浩
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
