TOP250贴片封装的散热如何提高了?
TOP250芯片适合制作低成本、高效率、小尺寸、全密封式开关电源。电源能同时实现输入欠压保护、过压保护、从外部设定极限电流、降低最大占空比等功能。芯片的频率调制技术在全频模式高负载状态下可降低EMI,迟滞过热关断功能确保热故障保护。
采用TOP250主控芯片设计的大功率电源,该芯片选择现货esop-2b封装,电路设计怎么加散热片,PCB设计部分铜箔来帮助散热,目前测试板温比较高,怎么解决?
全部回复(4)
不可说
发热大无非是效率低,以及散热装置设计问题。
不知道是用的什么散热方式,有没有用散热器。
tanb006
你功率搞太大了吧。如果在60瓦以内,依靠双面PCB,2盎司铜厚,是绝对可以扛得住的。
如果是普通0.5盎司铜厚,也可以用相变导热片+一定厚度的铝散热片来散热。
20年前
加铜板散热
散热片材质、散热面积等等,可以用经验公式计算出来的,本身芯片背部也留有孔去固定散热板,光靠铜箔散热,对得起这么大功率么
