• 5
用LNK563设计的1.8W的辅助电源
        LinkSwitch-LP可以低成本替代基于非稳压隔离式线性变压器电源,最大输出功率可达3W,同时芯片采用专利的调整技术,严格控制各项参数的公差,降低了外围电路的设计难度,同时基于专利变压器结构技术,可实现无箝位电路设计。无箝位电路只适合用在设计小功率的电源上。电源采用LNK563芯片设计,在185VAC到265VAC的输入电压下工作,并且输出9V,200mA的隔离电源,具有宽松的恒压/恒流(CV/CC) 特性,效率到80%以上,空载时输入功率低,在265VAC输入时,LNK563的空载能耗不超过150mW。
全部回复(30)
k6666
小功率的电源要求成本控制的低,这样应用市场广泛,性能也好。
uf_1269
@k6666
LinkSwitch-LP输出功率不大,具有超低系统成本,仅需少量外围器件设计的辅助电源。
dbg_ux
LNK563DN利用次级绕组电压在偏置绕组上的反射电压来稳定输出电压和电流,不再需要光耦器。
kckcll
@uf_1269
降低外围器件数目,在降低成本的同时还实现了高效率。
k6666
@dbg_ux
电源开发设计采用偏置绕组方式,待机功耗特别低,利于效率提升。
k6666
适合小体积尺寸开发的设计,同时性能稳定,竞争力大。
cb_mmb
@dbg_ux
在CV状态也就是从空载到1.75 W的功率,通过跳过MOSFET开关周期来实现稳压。
lx25hb
@k6666
空载能耗低主要是基于LNK563采用了丢周期工作方式。
@kckcll
对于大于3W的功率电源,需要外部加RCD或者Zener钳位电路。
trllgh
@cb_mmb
在CV状态也就是从空载到1.75W的功率,通过跳过MOSFET开关周期来实现稳压。
使用LinkSwitch-LP的反激式变换器具有类似于非稳压的工频变压器电源的输出VI特性。
dianre888
@trllgh
但其输出电流被加以限制,使其不会超过最大额定输出功率。
xxbw6868
@dianre888
在由变压器辅助绕组或偏置绕组提供反馈时,具有近似CV/CC输出特性曲线,适合用来设计充电器。
beakline
@lx25hb
但是丢周期工作方式会使变压器产生音频分量的噪音,设计时要注意。
spowergg
@大海的儿子
无箝位设计通常会有一个由漏感及初级电容所形成的谐振点产生,跟变压器的工艺有关系。
请科谱下线性变压器
cb_mmb
@spowergg
在小于2 W的设计当中,无箝位电路的应用往往受到EMI问题的限制。
dbg_ux
@xxbw6868
LNK563其输出特性类似于线性电源,但其过载、短路电流都有所降低,同时输入电压调整率也有很大的改善。
黑夜公爵
@k6666
当输出电压增加时反射电压也增加,调整内部限流点以提供近似的CC输出特性
opingss88
@大海的儿子
电源备妥引脚为低电平有效的开漏连接点,可在输出电压保持稳压时吸收电流
专利变压器结构技术是什么技术啊,为什么可以无箝位电路设计啊
tmpeger
为了减小内部延时造成的误差,可以采用对输入电压进行前馈补偿的方法
无箝位电路只适合用在设计小功率的电源上
飞翔2004
@lx25hb
使用LinkSwitch - LP和TinySwitch-III相似,它使用ON / OFF控制调节输出电压,轻载时采用的是变频。
trllgh
@cb_mmb
在小于2W的设计当中,无箝位电路的应用往往受到EMI问题的限制。
原边电路控制器在负载超过峰值功率点时限制了输出电流,无需电流检测电阻。
opingss88
在接近交流峰值电压处仅在很短的时间内才有输入电流流经桥式整流电路
xxbw6868
对于输出功率大于2.5W的设计,无箝位设计不可行,需要在器件外部增加RCD或Zener箝位电路。
方笑尘MK
在某些应用中,无箝位电路可能不如有箝位电路可靠,特别是在电压或电流波动较大的环境中,所以最好在小电流电路使用
旻旻旻
无箝位电路设计可能需要特别注意电压的稳定性和电路的保护
opingss88
30
11-18 20:18
当功率MOSFET导通时,器件利用储存在初级旁路引脚电容内的能量工作
opingss88
31
11-18 20:21
当有电流通过一个外部电阻提供给初级旁路引脚时,一个分流稳压器会将初级旁路引脚电压箝位
