家居电源中如何更好的解决浪涌问题?
很多开关电源,特别是大功率开关电源,在加电瞬间要汲取一个较大的电流。这个浪涌电流可能达到电源静态工作电流的10倍~100倍。LED灯具等的高浪涌电流在智能家居中也是比较重要的一环,因为如果同时连接多个家居设备,则最大浪涌电流及其持续时间可能会触发微型断路器或俗称空开的保护。请问开关电源对于抑制浪涌电流都有哪些方法,比如视频中可以加过流保护电路但是损耗大,另外还可以加入浪涌抑制NTC器件等方法。请问通常浪涌保护都有哪些?不同的应用场合怎么样选择浪涌保护措施?
全部回复(36)
lx25hb
浪涌电流指的是在极短的一段时间内进入家居设备的输入电流。
uf_1269
用MOSFET做开关,慢速开启,开启速度合适应该就能解决问题。
cb_mmb
@lx25hb
对于负载应用一般建议是使用C型或D型断路器,其能承受的浪涌数值更大一些。
dbg_ux
@lx25hb
减小浪涌电流的最佳方式是减小峰值电流,或减小脉冲持续时长。
kckcll
@dbg_ux
要选耐冲击型的,有点类似“延迟保险丝”的特性,也就是视频中的可以适当延长2mS
现在的电源静态电流特别低,需要支持更大功率的输出开发。
trllgh
@uf_1269
慢速开启,可以避免冲击电流过大,也就是软启动的功能。
beakline
@kckcll
买不到时,可选高电阻率、大截面积的电阻丝自己绕制。
如果直流电源不能供给足够的启动电流,开关电源可能进入一种锁定状态而无法启动
dianre888
@trllgh
只要不是太慢,MOSFET自身的热容量可以吸收热量,也不用散热器。
spowergg
@beakline
实在无奈时,可以增大功率电阻的阻值与功率,并延长继电器的吸合等待时间来改善。
xxbw6868
@spowergg
一般要看功率的 阻值和功率大小选择要根据你前面的保险丝以及电阻的最大冲击电流来选择的.
视频里说的是在零点开关会大大减小浪涌电流,然后就是过零检测的内容
yujunice
加在压敏电阻上的电压低于它的阈值时,流过它的电流极小,它相当于一个阻值无穷大的电阻。也就是说,当加在它上面的电压低于其阈值时,它相当于一个断开状态的开关。
yujunice
浪涌保护:主要是指电源刚接通的一瞬间强力电压以及防雷击的浪涌保护。
20年前
你说的是开机尖峰电流,这个只能通过NTC来解决了,桥后电解、APFC后电解一般都比较大。浪涌一般指的雷击,可以用放电管,压敏,来吸收。
用NTC
不可说
我认为给家里的用电设备没必要设计防浪涌和防雷装置,因为现在的用电器中已经内置的有防雷装置。如果加的话可以在家庭总空开那里增加一个,其实也可以自己设计板子买器件焊接一套,但是我认为没必要这么折腾。
米修儿
目前的保护方法:
方法一:使整机和系统接地,整机和系统的地(公共端)和大地应分开,整机和系统中的每个子系统均应有独立的公共端,在子系统之间需传输数据或信号时,应以大地为参考电平,接地线(面)必须能流过很大的电流,如几百安培。
方法二:在整机和系统中的关键部位(如电脑的显示器等)采用电压瞬变和浪涌的防护器件,使电压瞬变和浪涌通过防护器件旁路到子系统地和大地,从而让进入整机和系统中的瞬变电压和浪涌幅度大大降低。
方法三:对重要和昂贵的整机和系统采用几个电压瞬变和浪涌防护器件的组合形式,以构成多级防护电路。
不可说
不是可以用压敏电阻或者TVS吸收的吗?电源产品必须有这块的设计,不然怎么通过安规和EMC的各项测试啊
iszjt
浪涌引起的电路异常动作及复位解决办法如下:
  1、要找到关键电流通路,避免关键信号线与其靠的太近。
  2、进行阻断通路,有时通过堵会影响其他性能。
ehi763
@lx25hb
抑制浪涌可以在输入端串联一个热敏电阻,热敏电阻在未工作时电阻值较大,所以在刚刚开机时可以抑制冲击电流。
xxbw6868
@ehi763
但是在开机后,热敏电阻因电流产生的热,使电阻值下降,所以不会影响电路的正常运行
@xxbw6868
多大的功率,多大的输入电容,这个有很大关系。加保险管,共模电感,也可以抑制浪涌电流。
dbg_ux
@大海的儿子
慢速开启,可以避免冲击电流过大;只要不是太慢,MOSFET自身的热容量可以吸收热量,也不用散热器。
svs101
@lx25hb
可以整机和系统采用几个电压瞬变和浪涌防护器件的组合形式,以构成多级防护电路
change0806
像AC电源这种一般都是在输入端串联,电阻NTC再并联继电器。启动瞬间 NTC介入。一旦后期有输出了,那么就在用继电器短路掉NTC。
denyuiwen
解决浪涌最好的办法就是加压敏元器件,同时保险用线绕电阻替换(线绕电阻同时也要抗浪涌有),比如印度的产品-4KV -
黑夜公爵
30
2023-05-16 21:18
@大海的儿子
电路板内的IC或部分电路供电,从性价比和体积出发,优先选用非隔离的方案
only one
2023-05-25 23:51
压敏电阻,放电管,热敏电阻串电路里小功率效果不错
