中秋节到了,祝大家中秋快乐,团团圆圆!
标题有点绕口,说白了就是脉冲式的,驱动激光器用的恒流源而已。。。
言归正传,此电源为20A恒流源,目前测试可带4个激光器使用,由于是脉冲式的,一些散热条件根据激光器的使用条件,选择合适的散热器使用。
原理图参数隐藏了,图纸供参考,见谅。
原理图(图片看不清楚的,可以下载原理图哦)
PCB版图
加工后的PCB
焊接实物
下面是一些测试图形。。。
1通道是使能信号,低有效;3通道负载电压;4通道电流;
模拟4个激光器(实际为大电流二极管)负载时的电流,20.4A;
上升速度,约200uS上至18A;
下降速度,约260uS下降至1.4A;
模拟4个激光器(实际为大功率二极管)负载电压约6.5V;
模拟3个激光器(实际为大功率二极管)电流20.8A;
模拟3个激光器(实际为大功率二极管)负载电压约4.8V;
模拟2个激光器(实际为大功率二极管)电流21.2A;
模拟2个激光器(实际为大功率二极管)负载电压约3.2V;
模拟1个激光器(实际为大功率二极管)电流20.6A;
模拟1个激光器(实际为大功率二极管)负载电压约1.6V;
关于此电源的几点说明吧:
1、电流的给定是通过电位器给的,所以恒定电流的的值多少会有写偏差,,,
2、我们看到,相同的给定电流值,恒定的电流多少会有些差异,这个和变压器的匝比,以及电感量、占空比都有关系,要求不高的话,适应1,2,3,4个激光器问题不大;
3、电流上升时间,与带几路激光器还是有关系的,目前的参数能够满足4路,没有电流过充,调整PI参数后,电流上升时间会下降,但是会出现电流过充的现象;
4、明确带几个后,可调整PI参数,做到100uS以内还是有可能的。
