TNY266设计的辅助电源
TNY266 是一款高效小功率隔离式开关芯片,其内包括一个耐压700V 的功率MOSFET 开关管、和电源控制器及保护电路组成。采用简单的开/关控制输出电压,瞬态响应时间比传统的PWM型快,具有欠压保护功能。
利用TNY266设计的辅助电源,作为辅助电源可以支持10w的功率输出,输出电压5V,输出电流2A,整个待机功耗很低,效率高。
全部回复(37)
紫蝶
这个芯片开发设计比传统的PWM效果好,响应时间很短,非常不错。
紫蝶
辅助电源设计要求元件少,功能多,性能出色,而pi的tny266就很出色。
@紫蝶
辅助电源能满足技术指标要求就好,电路简单性能出色是最佳需求。
k6666
同系列的产品pi设计封装一样,互相替代,后续产品维护好维护。
k6666
@紫蝶
该系列产品性能出色,功能好,设计简单化,元件少,成本低,功耗很低。
@k6666
pi系列产品设计的贯彻,封装一样,管脚定义一样,同代产品的兼容。
@k6666
本身该产品开发就适合低成本,小功率产品设计方案,细分市场应用需求。
k6666
@奋斗的青春
不同的应用领域需要开发的系列产品,低成本的应用领域竞争比较大,性价比高的出货量高。
svs101
这个电源板是做什么产品的供电的了?看着用料很多比较复杂
svs101
辅助电源的设计是协助启动主电源电路。
紫蝶
@k6666
TNY266芯片比TNY254的芯片工作频率高,变压器尺寸选择比较小,成本也低,性能更好
紫蝶
@紫蝶
同一个系列产品的互相替换性,当然大功率的芯片替换小功率的比较好,各项指标好满足。
@紫蝶
PI的芯片设计架构的时候已经想好了,这样的传承性很好,利于市场推广。
@紫蝶
TNY主要是用来设计小功率电源,使用高性价比的DIP,SOP封装,相邻型号替换无需修改电路板。
@svs101
tinyswitch的待机功耗低,在265 VAC输入时无负载时仅消耗约80 mW。
trllgh
@大海的儿子
tinyswitch的待机功耗低,在265VAC输入时无负载时仅消耗约80mW。
采用了PI常用的简单的开/关控制方案,这种控制方式消除了对环路补偿的需求。
beakline
@trllgh
环路补偿有难度,环路带宽当然希望越高越好,但受到很多方面的限制。
dianre888
@大海的儿子
TNY还提供自动重启,线路欠压检测和频率抖动,提升芯片的功能。
xxbw6868
@大海的儿子
当没有负载时,EcoSmart技术可以有效地关闭电源,从而降低功耗,实现近乎零功耗。
开关频率范围是多少
谢厚林
LV.12
TNY266比较早了,现在一般用TNY276或者NTY286或者BPA8616来做,后三个都是完全PTP,第三个还增加了输入过压保护
辅助电源的设计一般来说给主要MCU以及IC供电对于纹波的要求比较高,还有体积,不能占用大部分的面积
tabing_dt
@beakline
比如LC谐振点频率比较高,没法按照一般的补偿来弄,可以把LC的谐振频率设置得更高。
tabing_dt
@electronicLee
纹波能达到的指标取决于电源本身的设计,同时需要考虑电源系统带负载的实际需求。
dbg_ux
@tabing_dt
穿越频率设置得比谐振频率低,因为LC滤波器在谐振频率以前相位和增益都是一条直线
trllgh
@tabing_dt
电源每路输出负载的纹波值与该路的电流值有关系,电源在轻载下纹波是不会超标的。
@trllgh
大部分要求高的数字芯片为5%的纹波要求,小信号的模拟电路,对电源纹波要求非常高,一般要求在50mV甚至更低。
spowergg
@trllgh
PI采用的趋措施是提升开关电源的频率到132KHz,在这样的高频下,纹波会小很多。
spowergg
30
2021-11-04 17:43
@大海的儿子
所以在要求纹波比较高的数字电路里,通常会考虑采用线性电源,但是成本会增加。
xxbw6868
2021-11-04 17:46
@spowergg
开关电源的频率高了,同时所需的变压器磁芯也可以减小,相应降低了成本。
