INN3164C设计的支持QC3.0的快充充电器
   INN3164C最大输出20W的功率,集成欠压保护电路、以及输出过压、限流保护。电源采用反激式开关芯片INN3164C和快充接口芯片CHY103设计的反激式拓扑结构,实现无需光耦就能够实现闭环控制,输入电源为输入90VAC~265VAC宽电压范围, 5V/2A或9V/2A的单路恒压输出,9V输出时纹波电压小于100mv,5V输出时纹波电压小于60mv,次级同步整流提高效率,效率能够做到90%以上,次级控制方式具有较快的响应速度。充电器同时支持QC3.0规范的A类和B类方案。
全部回复(35)
dbg_ux
电源设计中无需使用光电耦合器,大大降低的电源体积和成本。
lx25hb
INN3164C直接驱动同步整流MOS,提高效率,简化外围电路,实现简单的高可靠性设计。
cb_mmb
@dbg_ux
接口芯片CHY103支持 QC2.0、QC3.0,CHY103 为 AC-DC墙式充电器增加了自适应快速充电功能。
uf_1269
@lx25hb
INN3164C省去多个散热片,一个导热片就可以解决了,这样可以产品的体积可以做的比较小。
kckcll
如果输出端出现过压,偏置绕组输出端的电压增加会导致齐纳二极管导通并触发控制器中的OVP保护。
@uf_1269
次级同步整流提高效率,效率能够做到90%以上。
beakline
这两个芯片设计的电源可以极大降低智能移动设备在快速充电过程中所产生的损耗。
@cb_mmb
接口芯片CHY103支持QC2.0、QC3.0,CHY103为AC-DC墙式充电器增加了自适应快速充电功能。
通过接口识别,通过CHY103控制输出 5V 3A、9V 2A、12V 1.5A 等不同规格的电压电流。
trllgh
@kckcll
也很多芯片增加偏置绕组就可以降低电源的功耗,而 INN3164C的待机功耗就很低,几十mW.
dianre888
@beakline
INN3164C设计的电源待机功耗很低,5 V输出电压时低于1 mW。
xxbw6868
@uf_1269
芯片通过加铜箔,既能传导热能,又可以减少传导和辐射的干扰。
spowergg
@大海的儿子
通过接口识别,通过CHY103控制输出5V3A、9V2A、12V1.5A等不同规格的电压电流。
这样可以满足各种不同充电需求的手机,也可以适应没有快充功能的手机。
trllgh
@dianre888
INN3164C设计的电源待机功耗很低,5V输出电压时低于1mW。
CHY103能够使电压以200 mV的增量发生变化,降低充电器热量。
kckcll
@trllgh
也很多芯片增加偏置绕组就可以降低电源的功耗,而INN3164C的待机功耗就很低,几十mW.
在大多数设计中实现过压保护功能,稳压管的电压应比偏置绕组电压高出6 V左右.
紫蝶
@trllgh
在正常操作期间,初级侧由变压器上的辅助绕组供电。降低电源的功耗。
紫蝶
@紫蝶
该芯片的次级侧由次级绕组正向电压或输出电压进行自供电,且连接到 IC BPS引脚的电容可以为内部电路提供去耦。
svs101
@kckcll
在反激式转换器中,辅助绕组的输出对转换器的输出电压进行跟踪,当转换器输出端出现过压时,辅助绕组电压会增加并导致VR击穿
svs101
@ycdy09@163.com
如果流入BPP引脚的电流增加到Isd阈值以上时,Inn3164控制器将锁定并防止输出电压进一步增加。
svs101
@beakline
输出电流低于CC阈值时,转换器以恒定电压模式工作,且输出电压由Inn164的VOUT引脚监控。
gxg1122
使用内部开发的高压 GaN 切换开关技术实现了这种突破性的效能提升。
黑夜公爵
@lx25hb
正激电路变压器不像反激式电路要开气隙,但需要对变压器进行磁复位
黑夜公爵
@beakline
反激式开关电源中输出变压器同时充当储能电感,减小了整个电源的体积
黑夜公爵
@dianre888
利用钳位电容和主开关管寄生电容和漏感进行谐振,提供主开关管零电压开通的条件,进而减小开关损耗
黑夜公爵
@trllgh
CHY103能够使电压以200mV的增量发生变化,降低充电器热量。
反激式开关电源当开关管关断时,由于变压器漏感储能的电流突变产生很高的关断电压尖峰
黑夜公爵
@svs101
开关管导通时电感电流变化率大,产生电流尖峰,在CCM模式整流二极管反向恢复引起开关管高的电流尖峰
opingss88
@lx25hb
推挽式、 半桥式、 全桥式等变压器开关电源都属于双激式变压器开关电源
opingss88
@kckcll
电流模式控制的暂态闭环响应较快,对输入电压的变化和输出负载的变化的瞬态响应均快
opingss88
@dianre888
输入外加电容可以吸收输入端的电压尖峰,储蓄能量,维持电压平稳
opingss88
30
2022-09-09 22:44
@spowergg
正激式变压器开关电源输出电压的瞬态控制特性相对来说比较好
opingss88
31
2022-09-09 22:46
@svs101
半桥式开关电源的变压器初级线圈只需要一个绕组,这也是它的优点
