大电流小间隙脉冲充电:当大电流充电接近电池的安全电压时,电脑自动检测控制进入大电流小间隙脉冲充电模式,电流约在3.5A左右(具体视电池情况由电脑自动调整).
大电流大间隙脉冲充电:与大电流小间隙时间充电相同,但间隙时间较之略长(间隙脉冲能有效降低电池电压虚高,保证电池完全充电).
半流充电、半流小间隙脉冲充电、半流大间隙脉冲充电:这三种充电模式与大电流充电、大电流小、大间隙脉冲充电模式基本相同,只是电流是其一半左右而已(具体数据根据不同的电池组自动对应).
高电压去硫化修复(维护)电池:采用高压瞬击方式,活化硫酸结晶,维护电池极板.
小电流浮充:0.2A小电流浮充保证不对电池赞成任何伤害,即便是长时间(永久性电源接通)充电,亦不至于损坏电池!同时能保证电池100%充满!
均衡充电:采用边充边放模式(放掉电池组电压高的部分,使之与充电接受能力弱的电池格电压相同),反复充放电使电池组的每格蓄电能量相同,使电池组每格达到均衡完全充电满.
完全充满电池:超过国际94%充电饱和标准能做100%充电饱和,目前国内大多数充电器只能做到充电91%左右.
在安全控制方面:
温控感应设置:自动检测充电环境及自身温度,保证充电安全!
电脑自动保护程序:电脑芯片对电池电压的检测达到3000次以上/秒,不仅在充电过程中自适应选择充电模式(3000套左右充电模式),同时,如若有线路短路或是充电器元器件失控,该程序会自动切断电源或进入安全充电模式!保证了在充电过程中的安全!
电子狗的物理保护:如若电脑程序出现故障,电子狗会自动切断电源!
降低电池组返修率50%以上:如采用此款充电器进行配套,能保证充电不失水、不鼓包!由于充电器出众的性能,完全可以使原厂电池组返修率降低50%以上!
注:此充电器所有的充电过程都是一个动态的过程,即电脑根据检测到的电池电压情况自动选择适应的充电模式,每一充电模式均有可能反复执行若干次,它完全颠覆了传统电电器三步走常规,真正做到了又快又好的充电效果!
