1元买的LED灯泡,电源驱动是什么原理?
在某电商平台看到在卖的LED灯泡,价格令人震惊,1元包邮!
这邮费都不够吧!
好奇做到这价格,究竟是什么用料,什么做工。于是买回来,就为了看看里面的电路。
几天后到货了,包装比较简陋,快递单直接贴在灯泡小纸盒上。不过我挺喜欢这种环保的方式:
拆开包装,拿在手上的灯泡轻飘飘的,外表面看起来有点廉价:
另一个角度的摆拍:
拆开灯罩,电路板露出来了:
把电路板抠出来,可以看到市电220V通过两根白线直接连接到电路板上,线没有区分颜色,因为对电路板来说,火线零线可以互换。
一开始我以为这么便宜的LED灯,应该用的是阻容降压的电源驱动方案,那么电路板的背面会藏着一个大大的CBB电容。
下图就是某一款使用阻容降压电源驱动方案的LED灯,棕红色的是CBB电容,确实是大大的:
然而这款一元包邮的灯,电路板背面空空荡荡的,啥也没有:
整个驱动电路就是这么简洁!
究竟是用什么方案做的呢?
放上电路板的照片:
对应的电路图,抄板抄出来,比较简单:
实物与电路的对应关系:
实在是卖太便宜了!有大神分析一下这种LED灯的电源驱动方案吗?
全部回复(71)
zhou2013
c1多大的?
电路啊
@zhou2013
c1多大的?
c1电容容值看不出来
能深入的解析一下不?
电路啊
@打你不许哭
能深入的解析一下不?
电源网很多大神的
这个灯泡成本应该是在0.6-0.9之间。C1的容值大概在nF级别,耐压100V左右。
电路啊
@dengxong@163.com
耐压100V应该不行,电网峰值311V呢
不用分析,成本都不止一元,这是资本在后面支持。
电路啊
@模块电源-01
不算邮费,灯本身的成本有貌似业内人士的网友这样说:
led:木林森0.01488*9=0.134
IC:0.09
桥堆:0.025
0805贴片电阻:0.004
0805贴片电容:0.025
铝基板:0.08
线:0.003*2
外壳:0.22
贴片加工13*0.002
人工:0.08
包装:0.075
剩下的自己算吧!
1993hps
@电路啊
c1电容容值看不出来
一般是2.2nF级别这样的。
电路啊
@1993hps
一般是2.2nF级别这样的。
耐压会是多少?
才1元啊!上面的电容便宜吗
电路啊
@QQ906871卖电容D
才1元啊!上面的电容便宜吗
0.025元一颗
电路啊
分析一下原理分析:
1、火线零线。
这个LED日光灯泡接入家里的市电使用。市电通过两根线来传输,一根火线,一根零线:
市电即常称的220V电,波形公式为:u=311sin(wt),波形长这样:
可以看出,日常中常说的220V,其实是有效值。
峰值要高得多,达到了220 x √2 = 311V。(峰值=有效值的√2倍)
峰峰值要再翻倍,达到311 x 2 = 622V!(峰峰值=峰值x2)
这么一说是不是感觉很吓人,要知道人体安全电压是不超过36V。
电路啊
继续分析原理:
2、整流桥。
DB1的型号是MB10F,是常用的整流桥堆,它由4个二极管组成。利用二极管的单向导电性,它可以巧妙地把交流电变为直流电。
在交流电的正半周时,电流方向:
在交流电的负半周时,电流方向:
经过整流桥这么一整,LED1阳极的波形变为单向的直流电,原来的负半周全部变成了正的:
把火线和零线接到整流桥的位置互换一下位置,可以发现输出的波形还是一样,这就是火线和零线可以互换的原因。
到目前为止,分析得有不对的请指出哈!
这么便宜的灯啊
电路啊
@QQ906871卖电容D
这么便宜的灯啊
价格是太夸张了,也说明led灯泡的竞争太激烈
#回复内容已被删除#
电路啊
#回复内容已被删除#
一是用低价吸引用户,有打广告的效果。
二是不仅一两家商家做这么低价的LED灯泡,说明竞争激烈,同时也可能说明这玩意成本确实很低,咱们工程师能做的就是分析具体的电路原理,分析BOM,最终刨根问底啦!
alpkdjf
C1 应该是10nF 630V 电容  很标准的 高压线性驱动,不过灯珠应该偷工减料了。保险也没有。压敏电阻也没有,差评!
电路啊
@alpkdjf
C1应该是10nF630V电容 很标准的高压线性驱动,不过灯珠应该偷工减料了。保险也没有。压敏电阻也没有,差评!
嗯,10nF 630V,这个参数看起来就靠谱,毕竟电网峰值电压都311V了。
至于偷工减料,才卖1元,肯定是能省则省的了。
VX:DXP0755
@模块电源-01
赞同你的观点,电路确认牛,若没有补贴,鬼才相信
VX:DXP0755
预计用不了多久就会坏
电路啊
@VX:DXP0755
预计用不了多久就会坏
主要是:1、频闪的问题,很长一段时间不发光;2、能源效率的问题,大量的能量用来发热而不是发光。
电路啊
@电路啊
后面我仔细分析一下。
现在这种驱动方案很多,U1内置参考电压,具体多少需要查datasheet,通过外接RS1设置驱动电路,电流等于参考电压除以RS1 。至于整流就很简单了
电路啊
@henchsuen1984
现在这种驱动方案很多,U1内置参考电压,具体多少需要查datasheet,通过外接RS1设置驱动电路,电流等于参考电压除以RS1。至于整流就很简单了
确实是这样,这类方案通过外接RS1设置驱动“电流”,其实就是个恒流源。后面我再详细分析一下,发到论坛这里。
yunfengzyf
如果LED灯都这样做了,LED电源工程师们真的要去搬砖了吧!!
电路啊
@yunfengzyf
低端的是这样做了,还有高端的呀,淡定淡定
电路啊
2021-10-27 16:21
3、LED灯。
整流桥出来是LED灯串,由9个LED灯串接而成:
LED灯的型号大致为“2835”,即尺寸为2.8mm*3.5mm,具体型号不详。
按照一个LED灯正向导通压降为18V来计算,9个LED灯总的压降为:
18 x 9 = 162V
所以整流桥出来后的电压最高值311V,经过LED灯串后,到达限流芯片U1的电压为:
311 - 162 = 149V
注意这里的电压最高值311V没有考虑允许的电网电压波动,也考虑上的话,最高电压要再上浮10%。
电路啊
2021-10-27 16:25
根据上面这些信息,大家能分析出来实际上在市电交流变化的一个周期里,LED发光的时间有多长吗?(LED有大量的时间不会导通发光)
