低压球泡灯A泡专用驱动IC输入12-V24V-36V-48V-80V低压100V以下输入LED芯片
降压恒流驱动芯片低压恒流IC高精度1%12-85V降压恒流驱动芯片车灯IC
轨道灯专用IC48V LED磁吸灯驱动方案IC 磁吸灯调光芯片 无频闪48V输入磁吸轨道灯驱动芯片直亮不调光高恒流精度外围器件少!AP29113B是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出大功率可达 15W,大电流可 1.5A。
可10-1500MA调节AP29113B 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。 AP29113B  工作频率固定在150KHZ左右,同时 内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。 另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压 情况下的电流精度。 AP2911 带有输出短路保护功能,12-80V输 入条件下,短时短路不会损坏电源器件。内部集成 100V功率管宽输入电压范围:12V~80V固定工作频率:150KHZ
          可设定电流范围:10mA~1500mA                                           内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰平均电流模式采样,恒流精度更高0-100%占空比控制,无电流节点跳变输出短路保护过温保护功能模式:全亮/半亮ESOP8 封装   智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压恒流共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应电动车,摩托车灯照明汽车灯照明手电筒有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:方案资料+技术支持+DEMO板+  欧阳手机号:     18811874036(VX) QQ:2355558464,欢迎咨询 专注DC-DC降压恒流驱动ic  降压线性恒流驱动IC  升压恒流驱动ic  ,LED车灯ic  舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic  共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
全部回复(6)
有需要的朋友可以看看哦
可以看看哦
#回复内容已被删除#
