30W电动汽车高电压输入反激电源
OBC 功能可以是独立模块,也可以与主高压 DC-DC 集成。其功能是通过车载充电口提供交流电,为车载电池充电。
三相交流电源可用性的地区差异将 OBC 分为支持单相或单相和三相输入。功率水平通常为 3.6 kW 至 11 kW,但有些车辆可提供高达 22 kW 的功率。商用车辆存在更高的交流功率水平,但通常是由于成本和尺寸,充电转向高达 350 kW 的直流快速充电。车外充电中的电力电子设备是外部的,在充电过程中直接连接到车辆电池。
OBC 可能会变得更加复杂,并通过提供与电网绑定的能力来增加电动汽车拥有的价值,即将能量从车辆电池提供回交流电源。这开辟了许多机会,例如家庭备用电源、露营期间、峰值负载管理或电网级需求响应。
Power Integrations 提供组件数量少、隔离和非隔离的集成反激式和降压控制器 IC,非常适合 OBC 内的内部管理电源。这些可以在交流侧(用于操作转换器级)或 HVDC 电池侧(12 V 恢复电源丢失)。随着转向 800 V 车辆架构,这些解决方案可以在高于 1000 V 的输入电压下运行。对于 OBC 内的整流,Qspeed 二极管提供了一种有吸引力的碳化硅替代品,具有软、非常低的损耗恢复,可提供更高的效率和更低的 EMI。
本次应用特点:
 高输入电压:高达 921 VDC InnoSwitch3-AQ – 业界首款具有隔离、安全额定集成反馈的 AC/DC IC 内置同步整流,效率 >82%
 具有次级侧控制的所有优点和初级侧调节的简单性
o 对变压器变化不敏感
o 与负载时序无关的极快瞬态响应
变压器初级的一端连接到直流母线。另一个连接到高压 (500 V) MOSFET (Q4),后者是连接到 INN3977CQ IC (U1) 内部集成功率 MOSFET 漏极的共源共栅。在此配置中,初级的有效漏源电压额定值为 1250 VPK。高压陶瓷电容器 C1 和 C16 用作 DC 输入电压的去耦电容器,由 D1、D2、R1、R2 和 C2 组成的低成本 RCD 钳位将峰值 StackFET 漏极电压限制在 921 时约 1100 V由于变压器漏感的影响,VDC 输入。电容 C15,Y 电容,用于衰减输出上的高频共模噪声。当首次施加 DC 输入电压时,IC 会自启动,使用内部高压电流源为 BPP 引脚电容器 C4 充电。在正常操作期间,初级侧块由变压器上的辅助绕组供电。其输出配置为反激绕组,使用二极管 D3 和电容器 C3 对其进行整流和滤波,并通过限流电阻器 R3 馈入 BPP 引脚。齐纳二极管 VR2 和 VR3 将 INN3977CQ IC (U1) 上的最大漏源电压钳位在 650 V 以下。VR1 确保 Q4 的最大栅源电压不超过 15 V。电阻器 R13、R14 和 C17 提供偏置当 Q4 的源极被 U1 的漏极切换为低电平时,可以增强 Q4 的栅极。
全部回复(18)
iszjt
30W反激电源适配器有哪些卖点?
InnoSwitch3-AQ 在电动汽车电源中用的比较多,产品的质量可靠,满足车规级要求。
20年前
这个是源极驱动,能做大功率吗
j价格多少
学习新知识
变压器初级副级变比选取多少合适?电路图中哪些电容可以一直噪声?
怎么买到dmo,
不可说
反激电源核心是怎么设计反激变压器,DEMO资料里有详细的变压器设计资料吗?
 这个模块具有次级侧控制的所有优点和初级侧调节的简单性
liweicheng
PCB的安规距离,爬电距离,沿边距离,都怎么界定的?
cmdz002
liweicheng
PCB的layout有什么讲究,具体说一说
听听1234
Currin
学习了,感谢楼主分享
黑夜公爵
@争做一名勤奋的工程师
对于OBC内的整流,Qspeed二极管提供了一种有吸引力的碳化硅替代品,具有软、非常低的损耗恢复,可提供更高的效率和更低的EMI。
反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源
ehi763
峰值电流限制和谷值电流限制只能限制正向电流,但不能限制反向电流。
spowergg
@ehi763
在有反向电流流过低边MOSFET,并超过预设的反向电流限制阈值时,强制关断低边MOSFET。
