LYTswitch在智能照明中的应用
目前的LED电源多样化,满足不同场景的应用需求,更加个性化、多样化、小型化,尤其是调光电源的种类更多,适应市场的需求。目前调光方式主要有三种:模拟调光、PWM调光、可控硅调光。利用可控硅调光对LED替代灯调光,现有的调光器电路可以不作变动,故此调光方式普遍看好, 于是出现了适合于可控硅调光的AC-DC 控制芯片。PI的lytswitch系列的芯片适合调光开发。将智能照明发展推向了更大功率的应用。
LYTSwitch系列的IC开发的电源具有很低的待机功耗,待机模式下仍能给无线控制模块提供高效供电电源。LYTSwitch电源可以驱动不同类型的负载,可提供恒压方式输出,也可提供恒流特性的输出,在动态负载下仍能够维持输出电压的稳定。芯片的次级侧控制更易于实现PWM数字调光和模拟调光,智能化程度较高。
比如PI的LYTswitch-6系列的典型应用设计方案如下:
全部回复(20)
iszjt
LYTSwitch-6有哪些优势?
@iszjt
LYTSwitch-6有哪些优势?
具有±3% 的恒压及恒流精度,一般的设计很难达到这么高的恒流精度的。
@尘埃中的一粒沙
具有±3%的恒压及恒流精度,一般的设计很难达到这么高的恒流精度的。
高恒流精度特点可以保证LED照明输出的稳定性,避免闪烁现象。
@iszjt
LYTSwitch-6有哪些优势?
可以适应不同应用,即可适用于单灯串的恒流应用,也适合于多灯串并联的恒压输出特性的应用。
fengxbj
这个设计方案比较适合无线控制的LED电源,APP控制。
fengxbj
lytswitch6内部集成了功率反变换电路,利用产品为无线控制电路供电,自身待机功耗同时也很低。
fengxbj
模拟调光可以连续调光,无级调光方式,支持的范围宽,而pwm调光区别有些频段是没法实现的。
gxg1122
对于可控硅来说,维持导通所需的维持电流通常介于8 mA到75 mA之间。
gxg1122
@尘埃中的一粒沙
电流降低到可控硅维持电流以下,导致可控硅过早关断,就会造成闪烁。
gxg1122
@fengxbj
在低成本的调光器中尤其明显,输出电流也会跟随输入变化,引起LED灯忽亮忽暗,尤其在低输出时明显。
这个芯片里面的功率管是可控硅?
20年前
LYTSwitch-6可以支持可控硅调光吗
fengxbj
@20年前
输入电压检测无PF前级电路,整个电路的空载功耗低于15 mW。
fengxbj
@gxg1122
采用外部电流检测电阻,可设定精确的恒流输出。
天晴朗
dbg_ux
@fengxbj
检测电阻的放置位置很关键,会影响功率损耗、噪声计算以及检测电阻监控电路看到的共模电压。
liunian0711
RGB控制有哪些注意事项
ehi763
@iszjt
LYTSwitch-6有哪些优势?
LYTswitch-6采用了InnoSwitch3的技术,集成了高效的同步整流及准谐振开关等。
ehi763
@尘埃中的一粒沙
FluxLink技术降低了输出纹波大小,纹波小,则带来更小的输出电容。
鲁珀特
从拓朴图看,智能照明的质量很大程度取决于RGB控制器的控制精度。
