负压驱动电路的疑惑
各位大侠,下面是个专利图,有点疑问请教各位:
PWM对GND只是一个0V到20V的方波,D1和D4是5V稳压管,D3是15V稳压管。那么,在Q1的GS端能测到-5V到+15V的驱动方波?
全部回复(6)
应该这样的,前提是C1能保持5v电压。
f2812
@ymyangyong
应该这样的,前提是C1能保持5v电压。
您的意思这个电容要足够的大对么?
zhq465
1、驱动高电平时20V在D1上有5V压降,并对电容C1充电,通过R2使Q1的G获得+15V电压;
2、驱动低电平时D1负极和电容C1接地,另一端-5V通过D2传导到Q1的G极。
@f2812
您的意思这个电容要足够的大对么?
除了电容足够大,占空比也不能太小。
@ymyangyong
除了电容足够大,占空比也不能太小。
占空比可以低到什么程度呢?
D3 D4不涉及负压问题
仅仅D1和C1涉及负压问题
