关于逆变器实训营48V2400W正弦波逆变器的调试问题。
全部回复(14)
@hKg
由于手头没有大电流的IGBT,就用了IXYS32N50代替了,更换了4个4148,检查了8个电阻,顺便检查了一下驱动板,都没得问题,继续上电,这次拔掉了前级驱动板,用中兴2400通120V给后级。发现后级输出50Hz方波
然后继续检查,发现低频臂的2110牺牲了,这次我把另一个也换了,正好手头有两个全新IR2113。换上之后发现问题不变,然后继续检查,发现新买的2113有一个居然是坏的,高频臂那边2113没有输出。输入是有高频调制信号的。供电也正常,就是2113没有输出,然后拿了一个新的8010驱动板拆2110上去,通电,期待已久的正弦波终于出来了。最后一张图就是。
