LED光源作为一种新型绿色光源,由于其具有耗电量低、寿命长、反应速度快、高效节能等优点,已被越来越广泛的应用。TNY279采用电压和电流反馈,能够输出恒定的电压和电流,并且具有开环保护负载的功能,能有效提高LED 光源的使用寿命。
TNY279芯片集成了功率MOSFET、振荡器、高压开关电流源、电流限流及热关断电路。适合灵活的设计方案,并且实现更低的系统成本及更大的输出功率范围。
TNY279开发的LED电源,支持195 VAC – 265 VAC电压输入,输出电压20 V,电流0.7 A,采用 CV/CC 模式,输出效率达到85%以上,
芯片主要特色是具有简单的开/关控制,无需环路补偿,通过BP/M引脚电容值可选择不同的电流限流点,更高的电流限流点可得到更高的峰值功率,或在开放式应用中得到更高的连续输出功率,更低的电流限流点可提高封闭式适配器/充电器设计的效率。
