LYT4322芯片是PI的lytswitch-4产品系列IC,设计具有高功率因数的离线式LED驱动器,轻松满足国际标准规定的THD及谐波要求。输出电流经过调整可达到优于±5%的恒流精度。同时芯片集成了多种输入输出保护功能,产品质量可靠,满足中高端的LED电源开发需求。
LYT4322设计的LED电源,支持185 VAC – 265 VAC 范围内的输入电压,输出电压为 48 V, 电流120 mA ,满足EN55015的EMI标准。
反馈源于偏置绕组,偏置绕组通过以下网络进行整流和滤波,二极管D5和电容器C6。电容器C6上的输出电压信息为通过电阻器R8转换为反馈电流。
