• 3
lyt5228设计非隔离的BUCK拓扑 LED电源
lyt5228是一款出色LED驱动控制器,芯片集成度高,保护功能齐全,适应不同的应用开发环境需求,适合单级功率因数校正恒流LED应用,比如灯泡、灯管和镇流器的应用。
LYT5228设计的75V输出的驱动LED电源,输入电压范围可以从90 VAC – 308 VAC,输出电流240mA,宽输入电压范围,经校正的单级功率因数,230伏交流电压下的功率因数为0.95,恒定LED电流CC调节精度可以到±3%,在230 V电压时效率是大于90%,采用开关管位于低端的开关拓扑结构,利用电气上安静的源极引脚进行散热,再加上频率调制技术的应用,使得整个系统可以做到极低的EMI。
全部回复(26)
svs101
集成了一个高压功率MOSFET及一个用于控制非连续导通模式工作、并可以对频率和导通时间实现控制的控制器。
svs101
同时该系列的产品可以提供快速(逐周期)限流、输入和输出过压保护以及高级的热管理电路。
抖频技术的应用可以极大的降低EMI干扰,改善EMI特性,以及降低EMI处理的难度。高PF的设计可以让设计出来驱动电源满足更多的能效认证。
fengxbj
@svs101
这个系列的芯片内部集成的功能,非常强大,适合大功率的LED驱动设计。
fengxbj
@svs101
过热保护功能很是需要,并且实用。在LED大功率的产品发热比较严重,需要这样、
fengxbj
@川理学子
芯片的频率抖动技术,有效提升产品 的质量,利于成本降低。
xxbw6868
@svs101
具有逐周期限流功能的电流内环, 具有更好的电压调整率和负载调整率。
xxbw6868
@fengxbj
LED驱动电源的过热保护多LED还是电源本身的寿命都比较重要,基本都是迟滞过热保护,就是温度降低了能恢复电源的工作。
@xxbw6868
具有逐周期限流功能的电流内环,具有更好的电压调整率和负载调整率。
稳定性和动态特性也得到明显改善,逐周期限流也是限制电流不增加,也算ocp
kckcll
@fengxbj
驱动LED主要为LED恒流驱动,CC调节精度可以到±3%,精度很高,对于降低LED频闪有很大的改善。
iszjt
lyt5228非常适合单级功率因数校正恒流LED应用 – 灯泡、灯管和镇流器。每个器件都集成了高压功率MOSFET及一个用于非连续导通模式控制、可变频率、可变导通时间的控制器。该控制器还提供快速(逐周期)限流控制、输入和输出过压保护以及高级热管理电路。
利用电气上安静的源极引脚进行散热,为啥这样设计呢,好处是啥
非隔离电路确实成本和体积可以降到很低了,但是安全性要保证。
#回复内容已被删除#
赞!可否一并列出关键器件的厂家、参数,封装等~
小燕纸
可否将PCB设计时候需要注意的问题点一并贴出?
LYT5228设计的驱动LED电源在做EMC和安规方面效果咋样,
cmdz002
liunian0711
非隔离的电源EMC不好过吧
黑夜公爵
@xxbw6868
尖峰电压属于浪涌电压里的一种,持续时间极短但数值很高
黑夜公爵
@xxbw6868
整流后的直流高压加在漏极引脚上,MOSFET起初处于关断状态
xxbw6868
@kckcll
导致可控硅调光器或系统对LED调光电源的兼容性不佳的问题,主要原因就是阻抗匹配及维持电流两大问题。
芯片作为隔离式连续导通模式反激式转换器的组成部分,通过其内部控制算法和小输入电容设计可以实现高功率因数。
方笑尘MK
集成设计可以通过内置的频率抖动和驱动控制技术优化系统的EMI性能
opingss88
初级功率MOSFET的次级侧控制可避免两个MOSFET发生任何交越导通
