• 20
  • 论坛首页
  • PI论坛
  • DIY!用InnoSwitch3-CP准谐振系列电源芯片INN3266C搞个20W左右的辅助电源
最近在构思做一个宽范围可调电源来用,这样就需要一个小功率的辅助电源,刚好PI论坛现在在搞活动,于是就想到用PI的电源芯片来做一个辅助电源,大概溜了一圈,因为需要的功率有点大,所以希望辅助电源的效率能够高一点,刚好看到InnoSwitch3-CP这个系列的电源芯片。
这个系列的芯片都是工作在准谐振模式,所以,效率肯定是可以高一点的,至于能达到多少就看电路设计能力和绕变压器的能力了,另外,这个芯片不要用外加散热片,依靠PCB板的覆铜就能带走大部分的热量,从另一个方面也说明了它的效率比较高。
芯片选型选的是INN3266C,手册标称的是235V下可以输出35W(密闭)或40W(敞开),输出一个20W左右的功率应该是绰绰有余了,再加上有散热风扇辅助散热,那就更不成问题了。
今天先把帖子开在这里,明天去画原理图和PCB,现在买芯片估计也不会发货了,PCB估计也是一样的,只能等年后来搞实物了。
后面来慢慢贴一些计算部分的。
全部回复(20)
目测是一篇很有价值的分享,等着更新
XHH9062
坐等更新,还挺不错的
目测楼主还有后续。
哈哈,我也准备搞一个辅源,多路输出的那种。坐等更新哈,支持。
芯片背部有ThermalPad,PCB的GND焊盘多加一些Via,借助铺铜和过孔有助于增强散热效果
这个需要加大散热效果吧
yy呦呦
蹲一个后续,纸笔准备好了,坐等~
内部构造很希望分享一下,到时候可以看一下发热量和效率测试情况
现在来更新一波,花了一个多小时去 画原理图,主要是画封装有点费时间,原理图就直接参考Inn3266的手册来画了,贴个图
emmmm~有点丑,大概还是能看清楚走线关系,输出两路,一路12V主输出,一路12V辅输出,原理图里面的器件是直接放置的相同封装的器件,所以有些型号参数可能对应不上,后面再来改,因为现在打不了PCB了,所以PCB先不慌,在这之前先把参数来算一波。
反激电源最主要的就是变压器参数了,这里包括计算参数和工艺参数,变压器工艺只能实际去测试。
这里的反激变压器并不是一个变压器,实际上是一个隔离耦合电感,这个问题很多资料书籍里面都有提到,论坛里面很多大佬的帖子也有说,所以,这里的计算都是针对“电感”来进行的,搞清楚了这个问题后面的计算就很容易理解了
对于一个电感,最主要的参数就是电感量和饱和电流,反激变压器的计算重点也是围绕这两个参数进行的。
计算过程大概如下,
第一步:自己确定一个反射电压Vor来得到Dmax,一般Dmax是在最低输入电压下得到的,为AC85V,计算公式可以参考Dmax=Vor/(Vin+Vor),Vor则根据MOS的耐压来确定,在这里MOS最大耐压我选择的是600V,最大耐压出现在AC265V输入的时候,Vds=265*1.414+Vor+尖峰电压,一般尖峰电压取100V~150V,,再保留30V左右的余量,那么Vor=45V~95V。计算母线电压时系数会比1.414小一些,在这里我选取的是1.2。
这时候就可得到Dmax=30.6%~48.2%,选择Vor=80V,则Dmax=44%
第二步:计算匝比n,Vor/(Vo+Vd),Vd是输出整流管的压降,输出电压远大于Vd时可以忽略Vd,根据上面的Vor=80V,得到匝比n=6.6667。
第三步:计算处理感量Lp,根据电感的基本公式,V=(di/dt)*L,可以得到L=V*dt/di,此处的dt/di为最低电压下的脉宽和原边电流,在BCM模式下,
               L=Vinmin*Vinmin*Dmax*Dmax/(2*Pin*F),Inn3266的频率控制还没摸清楚,明天晚上再来更新。
第四步:选择合适的磁芯,因为现在对于AP法选择磁芯还不太熟悉,等吃透了再来更新一波。
第五步:计算初级匝数Np,Np的计算可以参考公式Np=Vinmin* Dmax/(fs*Bm*Ae),这里求得的匝数是最少的匝数,一般实际制作的时候会进行调整。次级匝数根据匝比进行换算就可以得到。
到此,反激变压器的计算算是大部分完成了。
期待楼主的产品,可分享不?
宽范围电压如何让计算变压器参数呢
k6666
芯片选择不同的封装产品的输出功率大小有差异,不用散热片的时候功率差异比较大。
k6666
@快乐的小天使
常用的散热处理技巧。增强散热及过流问题。
k6666
@川理学子
反激电源最主要的就是变压器参数了,这里包括计算参数和工艺参数,变压器工艺只能实际去测试。这里的反激变压器并不是一个变压器,实际上是一个隔离耦合电感,这个问题很多资料书籍里面都有提到,论坛里面很多大佬的帖子也有说,所以,这里的计算都是针对“电感”来进行的,搞清楚了这个问题后面的计算就很容易理解了对于一个电感,最主要的参数就是电感量和饱和电流,反激变压器的计算重点也是围绕这两个参数进行的。计算过程大概如下,第一步:自己确定一个反射电压Vor来得到Dmax,一般Dmax是在最低输入电压下得到的,为AC85V,计算公式可以参考Dmax=Vor/(Vin+Vor),Vor则根据MOS的耐压来确定,在这里MOS最大耐压我选择的是600V,最大耐压出现在AC265V输入的时候,Vds=265*1.414+Vor+尖峰电压,一般尖峰电压取100V~150V,,再保留30V左右的余量,那么Vor=45V~95V。计算母线电压时系数会比1.414小一些,在这里我选取的是1.2。这时候就可得到Dmax=30.6%~48.2%,选择Vor=80V,则Dmax=44%第二步:计算匝比n,Vor/(Vo+Vd),Vd是输出整流管的压降,输出电压远大于Vd时可以忽略Vd,根据上面的Vor=80V,得到匝比n=6.6667。第三步:计算处理感量Lp,根据电感的基本公式,V=(di/dt)*L,可以得到L=V*dt/di,此处的dt/di为最低电压下的脉宽和原边电流,在BCM模式下,        L=Vinmin*Vinmin*Dmax*Dmax/(2*Pin*F),Inn3266的频率控制还没摸清楚,明天晚上再来更新。第四步:选择合适的磁芯,因为现在对于AP法选择磁芯还不太熟悉,等吃透了再来更新一波。第五步:计算初级匝数Np,Np的计算可以参考公式Np=Vinmin*Dmax/(fs*Bm*Ae),这里求得的匝数是最少的匝数,一般实际制作的时候会进行调整。次级匝数根据匝比进行换算就可以得到。到此,反激变压器的计算算是大部分完成了。
楼主这个不错,讲解的比较详细。过程对于开发设计来说很重要。
cmdz002
芯片不要用外加散热片,依靠PCB板的覆铜就能带走大部分的热量。这个太优秀
XHH9062
学习,坐等更新哈
这个芯片效率高,不要用外加散热片,依靠PCB板的覆铜就能带走大部分的热量
阿飞啊
现在进展如何了?
k6666
@川理学子
现在来更新一波,花了一个多小时去画原理图,主要是画封装有点费时间,原理图就直接参考Inn3266的手册来画了,贴个图[图片]emmmm~有点丑,大概还是能看清楚走线关系,输出两路,一路12V主输出,一路12V辅输出,原理图里面的器件是直接放置的相同封装的器件,所以有些型号参数可能对应不上,后面再来改,因为现在打不了PCB了,所以PCB先不慌,在这之前先把参数来算一波。
对于辅路12V输出的稳定性怎么样?该路纹波比主路大吗?
