• 29
TNY278设计的超低空载功耗的电源
TNY278芯片属于TinySwitch-III,内部集成了一个700V的功率MOSFET、振荡器、高压开关电流源、电流限流(用户可选)及热关断电路。以及其他多种保护功能,简化了设计。
TNY278P设计的15W电源,电源输入电压范围85~265VAC,输出电压12V,电流1.25A,通过采用开/关控制方式,提高了设计方案的灵活性,实现更低的系统成本、更大的输出功率范围、更低的空载功耗。
电源设计的时候变压器经过精心设计,使得整个15W电源的空载功耗从30mW降低到了20mW以内,在输入电压85V的时候,空载功耗降低到了11mW内。不同输入电压下空载功耗的测试曲线如下:
全部回复(29)
svs101
TNY278允许TinySwitch-III系列相邻产品之间相互替换,而无需重新设计电路.
svs101
更低输入电压下维持输出的稳定/维持时间, 可以使用更低容量的输入电解电容,导通时间延长。
svs101
看这个功耗曲线是可以忽略了,特别的低,电路也简单。
spowergg
@svs101
通过BP/M引脚电容值可选择不同的限流点,这样用TinySwitch-III设计电路有很大的灵活。
spowergg
@svs101
TNY278可以自供电,但是功耗会比较大,如果要功耗小,需要采用偏置绕组。
@spowergg
可以通过初级偏置绕组检测输出过压,实现OVP过压保护功能,简化外围电路。
@svs101
TNY278可以做到20mW的待机功耗?如果能做到是非常低了,我还以为innoswitch系列才可以做到这么低的待机功耗。
dbg_ux
@svs101
TinySwitch-III由于很多功能已经集成在器件内部,外围器件少, 进而可以实现简单的单面PCB板布局。
dbg_ux
@大海的儿子
 innoswitch采用了很多新技术来降低待机功耗,提升效率,比如FluxLink反馈技术,同步整流技术。
kckcll
@spowergg
如果使用TNY278PN,使其工作 在TNY279的限流点上,那么就提高了电源的输出功率能力。
trllgh
@kckcll
如果使用TNY278PN,使其工作在TNY279的限流点上,那么就提高了电源的输出功率能力。
也可使用TNY277,当它工作在TNY278PN的限流点时,可以输出 同样的功率但效率低些。
k6666
@大海的儿子
芯片支持的带宽比较宽,提供快速的无过冲启动及出色的瞬态负载响应。
k6666
@dbg_ux
TinySwitch-III由于很多功能已经集成在器件内部,外围器件少,进而可以实现简单的单面PCB板布局。
更高的电流限流点可得到更高的峰值功率,或在开放式应用中得到更高的连续输出功率。
svs101
@kckcll
开发设计的电源元件数目很少,从而增强了可靠性,通过单面印刷电路板降低成本。
@kckcll
这种设计的方式也是可以的,输出限流点增大和使用大功率的型号芯片一样的。
@dbg_ux
电路开发设计简单了,产品的体积就可以做的比较小,同时成本也低。
XHH9062
功耗低,电路架构外围简单,对于器件本身还是有一定的要求
#回复内容已被删除#
tanb006
是整机的空载功耗?有点不敢相信。
天晴朗
小燕纸
空载功耗从30mW降低到了20mW以内,损耗相当小了,效率不错
opingss88
@大海的儿子
多路输出一般只有一路输出电压是稳压的, 其他各路的电压是非稳压的
黑夜公爵
@大海的儿子
前馈电容越大则电源线性调整率越差,因此选择的前馈电容器也不能太大
黑夜公爵
@大海的儿子
振荡器电路可产生轻微的频率抖动, 通常为8 kHz的峰峰值, 用来将EMI降低到最小
内部集成了功率MOSFET、振荡器、高压开关电流源、电流限流电路
spowergg
@黑夜公爵
若没有前馈电容,则SW引脚处会有双脉冲或突发脉冲,导致更高的输出电压波纹,所以没有前馈电容就没有良好的线性调节器。
cmdz002
很多功能已经集成 在器件内部,因此仅需要31个直插式元件(无表面贴焊元件), 进而可以实现简单的单面PCB板布局。
15W电源的空载功耗可以降低到20mW以内,真的很低
xxbw6868
2023-11-03 13:17
@小燕纸
在不连续模式下,磁芯最大磁通密度通常受磁芯损耗的限制。
