• 36
LNK363设计的低功耗电池充电器
LNK363是PI的一款高效率低功耗的离线式转换开关,应用范围广,有手机、相机、播放器、家电设备等。
LNK363使用了一个简单的开/关控制器来调节输出电压。这个控制器包括一个振荡器、反馈电路、5.8V稳压器、旁路引脚欠压电路、过热保护、频率抖动、电流限流电路及前沿消隐电路。整个电路设计简单,具有多种保护功能,设计外围器件少.
LNK363设计的3W电池充电器的电源,输出电压5V,电流0.6A,支持宽范围的电压输入。
电路的空载输入功耗特别的低,测试曲线如下:
全部回复(36)
svs101
LNK363是一个低功率高效率离线式开关芯片,元件数目较少,严格的输出稳压。
svs101
在电源启动及工作时,功率直接来自于漏极引脚,无需使用偏置绕组及相关电路。
简单开关控制方式非常适合将轻载/空载效率作为一项关键规格要求的应用。
@svs101
Linkswitch系列IC工作频率高可以选择低成本的磁芯,降低成本。
紫蝶
这个输入的功耗特别的低,整个输入电压范围内不超过13mW,电流都到uA级别了。
紫蝶
@svs101
芯片具有自动恢复功能降低电源在现场的故障率,过温保护。
dbg_ux
LNK364为LinkSwitch-XT芯片,这个芯片是老芯片了,使用了一个简单的开/关控制器来调节输出电压。
dbg_ux
@紫蝶
LNK363有多种保护功能,整个设计外围器件少,电路效率高,可以很好的满足应用需求
@紫蝶
与线性/RCC相比具有更多优点,精确的迟滞热关断保护,自动恢复功能提高了现场应用的可靠性.
紫蝶
@大海的儿子
 PI的这个系列产品自动恢复功能降低电源在现场的故障率,迟滞热关断。
@紫蝶
lnk363产品适合低功率的设计方案,效率高,体积小。
cmdz002
基本都是反激拓扑
XHH9062
跟LNK6404对比有何优势
#回复内容已被删除#
tanb006
用原边反馈的方案不香吗?省钱还好用。精度一样,功率还是5瓦的。
天晴朗
内部使用了一个简单的开/关控制器来调节输出电压
小燕纸
前沿消隐电路是什么,具体是做什么的啊,能给讲解一下吗
liweicheng
电池充放电的过程如何进行的?
黑夜公爵
@大海的儿子
通过内部的开关高压电流源提供启动偏置电流,漏极电流的内部流限检测点
黑夜公爵
@紫蝶
通过设置前沿消隐时间,可以防止由电容及整流管反向恢复时间产生的电流尖峰引起转换脉冲的提前误关断
dy-mb2U9pBf
LNK363使用一个简单的控制器来调节输出电压,电路设计简单,具有多种保护功能,设计外围器件少,可在相机、播放器、家电设备上使用。
dy-StTIVH1p
测试曲线会有传输波动发生么
dy-TMelSvc9
低功耗电路的传输特性曲线为什么一直没有发生波动
电池充电器可还行。
dy-n66BzSV7
曲线的线性波动可以通过测量得到么
dy-n66BzSV7
怎么样通过信号传输曲线来判断信号源传输效率是否达到最大
dy-nmLUWFNr
电池传输曲线一直会持续增长么
dy-StTIVH1p
2023-06-26 08:47
可以通过控制多端路输出来做到低功耗设计么
dy-TMelSvc9
2023-06-26 09:22
低功耗充电器最大输出效率可以达到多少
