1.控制板增加了过压保护,用户在使用小型发电机往往会发生过电压现象,增加过压保护后 发生过压时候控制板关闭PWM信号输出,同时还可以输出另一组通断信号 可以控制其它电器如交流接触器等.
2.原有2台逆变器共40只功率管,6只小主变.现以改成使用1台逆变器共16只功率管,1只主变.并且输出电压提高到72V.输出电压提高后带负载能力更强.(如果使用 20只功率管时电流可调到450A,400A时持续率能达到65%-70%)
通过以上的改进后,使焊机体积减小,质量更加可靠!
瑞凌焊机ZX7-400单管焊机以改进,想了解的朋友进来看看
全部回复(52)
焊机成品!
@www.com.cn
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2851661219365955.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">焊机成品!
玩笑开大了
@benq5678
玩笑开大了
这是ZX7-300的焊机,如果改成400A的只要加4只管子把主变线平方数加大就可以!
@www.com.cn
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2851661219407447.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是ZX7-300的焊机,如果改成400A的只要加4只管子把主变线平方数加大就可以!
很有创意呀,你说400用16个什么管子.
@www.com.cn
ding!
@www.com.cn
用MOS的驱动电路去驱动IGBT?这也行
@www.com.cn
用16只25A的IGBT单管.
IGBT的热均流特性比MOS差得多,用了一个主变之后,光主变的芯的价格就够买6个EC43成品变压器了,而且用了一个主变以后,整流失去均流作用,只能用二个整流模块,这又是一个成本价格增长点,散热器不可能省太多,省多肯定对性能有影响.一般好的设计,主要的损耗都在整流模块上,输出电流不变,压降不变,整流管的散热量就是一条死数.况且模块的正向压降很少有0.7V的,而D92-02在这点就做得很好,不然瑞凌也不会用小日本的东西.输出电抗上,要想得到和原机一样的特性,电感量就要做大五倍左右,这也是会增加成本的.
反正我觉得,要在成本上拼,降频后是没有什么优势的.
其实我感觉瑞凌用多主变,最大原因是为了给整流单管均流.
@vilayson1
IGBT的热均流特性比MOS差得多,用了一个主变之后,光主变的芯的价格就够买6个EC43成品变压器了,而且用了一个主变以后,整流失去均流作用,只能用二个整流模块,这又是一个成本价格增长点,散热器不可能省太多,省多肯定对性能有影响.一般好的设计,主要的损耗都在整流模块上,输出电流不变,压降不变,整流管的散热量就是一条死数.况且模块的正向压降很少有0.7V的,而D92-02在这点就做得很好,不然瑞凌也不会用小日本的东西.输出电抗上,要想得到和原机一样的特性,电感量就要做大五倍左右,这也是会增加成本的.反正我觉得,要在成本上拼,降频后是没有什么优势的.其实我感觉瑞凌用多主变,最大原因是为了给整流单管均流.
整流二极管完全可以用单管整流,我开始试验的时候用的就是单管,后来主要考虑太麻烦了,二极管模块成本多出20-30元,并且用单管整流做了10次试验,其中一次还有一只二极管单管烧掉,用了二极管模块后一直没有烧过.
主变自制65元,主变的成本高出一点点,管子就省出来了.
@www.com.cn
85元没利,100元还可以,快恢复直接并联没有问题的,IGBT模块焊机都是直接并联的啊!并且我的焊机都是并联使用的啊!很安全的,一直没有发现问题!
二极管有条正向压降与工作温度关联的曲线,我不相信你没有看过,或者是看过不当一会事呢?
正规的设计,除非是做在同一芯片上的两个二极管,否则是最忌直接并联的,因为二极管的正向导通压降是负温特性的,温度越高,压降会越小,正向压降也和电流有关联,是正比的.但作过比较之后,温度影响很容易就超过电流影响.这样,直接并联使用的时候,会出现当中某个过热,它的压降会从0.8V降低到0.7V,它下降后,电流会集中到它上面过,当然就会让它更加热,直到它变短路.而那些不热的管子,它上面的压降大,电流就不会走它那里过,总之,二极管直接并联,自己不能完成均流,经常会损坏其中一个二极管.
@vilayson1
二极管有条正向压降与工作温度关联的曲线,我不相信你没有看过,或者是看过不当一会事呢?正规的设计,除非是做在同一芯片上的两个二极管,否则是最忌直接并联的,因为二极管的正向导通压降是负温特性的,温度越高,压降会越小,正向压降也和电流有关联,是正比的.但作过比较之后,温度影响很容易就超过电流影响.这样,直接并联使用的时候,会出现当中某个过热,它的压降会从0.8V降低到0.7V,它下降后,电流会集中到它上面过,当然就会让它更加热,直到它变短路.而那些不热的管子,它上面的压降大,电流就不会走它那里过,总之,二极管直接并联,自己不能完成均流,经常会损坏其中一个二极管.
我的变压器是双反星绕制法,这是二极管与变压器连接方法! 2851661220801431.doc 2851661220801921.sch
