斜坡补偿参数的计算
斜坡补偿参数的计算
3842在PIN3接一个电阻到地,PIN3与PIN4之间接个电容或电阻,如何计算这几个电容电阻值,在PIN3与PIN4之间用电阻还是电容好
全部回复(27)
mbyd
3,4解加电容,不能加太大,加多少,还要看你的电源正常工作的时候是什么姿态,用个101C,最大也就331C就行,用331C的时候,电源的短保就不会很好了,当电源工作在低端时,占空比此时接近百分之五十,这时电源会发生二次谐振,这个时候,也可以在3,4脚加一个电阻(几十K).现在还没有明确的计算方法,只是根据在电源调试过程中来实验.
yuxin1115
@mbyd
我在3,4脚接了个103居然炸了,但也有可能是别的原因,就是现在不敢试了,问下达人,可否回复一下接大电容会有什么后果
mbyd
@yuxin1115
兄弟,你太疯狂了呀,加个103C,哪你芯片3脚基本上就起不到电流采样作用了,也就是不限流保护,肯定是不行的,最大加331C,这也是在必不得已的情况下.
yuxin1115
@mbyd
这个斜坡补偿具体值还是不懂,所以只能瞎摸,你说的那个还是不懂,小弟才疏学浅,还请指教
yuxin1115
@yuxin1115
不限流保护怎么解释
mbyd
@yuxin1115
哎,想弄明白也是太难,需要模拟电路很强才行,可惜呀,我也没有学好.
yuxin1115
@mbyd
主要是斜坡补偿过来后,为什么不起到限流保护,要使限流不起保护,只能是PIN3脚永远达不到1V
yuxin1115
@yuxin1115
http://bbs.dianyuan.com/topic/20613
有个网友接个5600P也炸机了
yuxin1115
@yuxin1115
http://bbs.dianyuan.com/topic/20613有个网友接个5600P也炸机了
还请高手解释一下
mbyd
@yuxin1115
5600P,也就是562C.不能用这么大的,3脚对地接的电容,是用来抑制电流脉冲的,这个电容同样只能取几百P的,不能用太大.你只要记住,3,4脚用电容做补偿,最大用到331C就行了.如补不回来,看你的占空比是多少了?占空比大于0.5的话,你就要用三极管来补偿了.
mbyd
@yuxin1115
yuxin1115
@mbyd
是不是可以这样解释,由于接了个大电容,导致PIN4脚频率降低,当重载时会使占空比一直加大,达到磁芯饱和,导致炸机
yuxin1115
@mbyd
我可以再请教一下高手,看看有什么结果.
这个肯定降低了频率,因为你PIN4接电容到地,另外PIN3和PIN4之间接个大电容到地,两个电容加起来电容振荡脚电容增大,导致频率变小
mbyd
@yuxin1115
我可以再请教一下高手,看看有什么结果.
mbyd
@yuxin1115
你把原理图传出来看看吧.
加三极管做补偿效果会比较好,如果用电容的话,我记得我以前是用471的,太大就不行的.3842这个东东好久没玩过了,比较生疏了.呵呵.
mbyd
用三极管补偿,会有一个弊端,就是低端的时候限流点漂的历害
yuxin1115
@mbyd
这个我想可能还是磁芯饱和了
mbyd
@yuxin1115
这个我想可能还是磁芯饱和了
只想是不行的,你得测一下他是不是饱和了.
fengjianzh
加大了会导致工频震荡,导致空载输出不稳
madfly
@fengjianzh
加大了会导致工频震荡,导致空载输出不稳
guanzhu
yuyan
@madfly
guanzhu
好贴顶一下
雪山无痕
@yuxin1115
太大了,电容
powercheng
PIN3,接RC,R取1K,C取560PF。滤除一些毛刺。
PIN3与PIN4之间,100PF~200PF。
powercheng
@yuxin1115
5600PF太大了,200PF就足够了。
用三极管怎么做补偿啊? 最近一直负载调整率没做好,请指教下。
@powercheng
PIN3,接RC,R取1K,C取560PF。滤除一些毛刺。PIN3与PIN4之间,100PF~200PF。
我看见PIN3 有的人取R=3K,C=1N,这样会有什么影响吗?
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
