NCP1251BSN65T1G 用于离线电源 电流模式PWM 控制器
NCP1251BSN65T1G是一款高度集成的 PWM 控制器,能够在极小型 TSOP-6 封装内提供耐用的高性能离线电源。该控制器供电范围高达 28 V,具有带抖动的 65 kHz 或 100 kHz 开关电路,在峰值电流模式控制下运行。当辅助侧功率开始降低时,该控制器将其开关频率自动折回至最低 26 kHz 的水平。当功率进一步下降时,该零部件进入跳过周期,同时对峰值电流进行限制。过功率保护 (OPP) 是一种非常困难的措施,尤其当无负载待机要求驱动转换器规格时。NCP1251BSN65T1G专属集成 OPP 让您仅通过两个外部电阻即可充分利用提供的最高功率,而不会影响待机性能。在同一个引脚上组合了锁存的过电压保护 (OVP)。为了简化实施,自动恢复 OVP 还会监控 Vcc 线路。这些特性在光耦合器发生故障或逆开关运行时提供有效的保护。最后,基于计时器的短路保护提供了最佳保护方案,能够精确选择保护跳闸点,而不用考虑辅助绕组和电源绕组之间的松散耦合。
特性:
1.固定的-频率65或100 kHz电流-模式控制操作
2.内部和可调过功率保护(OPP)电路
3.频率向下折叠至26 kHz并跳过-在轻载条件下循环
4.内部斜坡补偿
5.内部固定4毫秒软启动
6.100毫秒定时器-基于汽车-恢复不足-电路保护
7.正常和频率折叠模式下的频率抖动
8.自动恢复或锁定短路保护选项
9.自动驾驶选项-恢复或锁定短路-电路保护
10.OVP和OTP实现的锁存输入
11.高达28 V的VCC操作
12.锁定或自动-VCC上的恢复OVP保护
13.+300mA/-500mA/驱动器能力
14.高压线的备用功率小于100 mW
15.EPS 2.0兼容
应用领域:
机顶盒,打印机
手机,电脑
阳能
电动汽车
互联照明
全部回复(0)
