• 58
2SP0430在风电领域中的应用
      即插即用型门极驱动器2SP0430可与同类的IGBT模块配合使用,为两电平和三电平应用提供方案,该门极驱动板适用于工业,牵引,UPS和可再生能源应用,并为1200 V和1700 V IGBT模块提供增强隔离,并提供支持PD2和PD3的版本,2SP0430T2XX系列包括集成的安全功能,如UVLO和短路保护以及新的动态高级有源钳位(DAAC)。DAAC在保护光伏逆变器(PV)和牵引驱动应用方面特别有价值,在这些应用中,不稳定的电压会导致直流母线电压接近最大值。产品所有型号均涂覆三防漆,可增强即插即用驱动板在严苛环境下的耐用性。产品峰值输出门极电流为±30 A,门极电压为+15 V / -10 V,每通道输出功率高达4 W(环境温度为85°C), 传输延迟小于100 ns,抖动变化为±4 ns。在风能应用中除了节省驱动器和模块的成本外,这还降低了控制复杂性以及与模块、接线、硬件和散热有关的成本。
全部回复(58)
tabing_dt
2SP0430集成了众多安全特性,例如欠压保护(UVLO)、短路保护以及新的动态高级有源钳位(DAAC)。
@tabing_dt
DAAC就是在过流和短路关断时保护的,所以特别适合为光伏逆变器(PV)和牵引驱动应用提供保护。
xxbw6868
@眼睛里的海
直流母线电压是绝对不能够超过最高值的,最高值具体多少可以在手册中查找得到。
tabing_dt
@xxbw6868
为了提高igbt的抗短路能力,一般在开启过程和导通状态下将其栅极-发射极电压限制在+15v以下。
tabing_dt
@tabing_dt
另外门极驱动器采用了SCALE-2 ASIC技术,与传统产品相比,能够大幅减少元件数量。
@tabing_dt
由于近来的igbt的阈值栅压已经超过3v,所以在关断过程和断开状态下把栅极-发射极电压设置为0v就足够了。
@tabing_dt
另外门极驱动器采用了SCALE-2ASIC技术,与传统产品相比,能够大幅减少元件数量。
ASIC还可在正常操作期间提供高级有源钳位(AAC)过电压保护,这比简单的软关断有很大的改进。
tabing_dt
@眼睛里的海
可在开通期间出现短路时增加额外的保护,增加系统的可靠性。
@tabing_dt
大多的SCALE-2都是采用高级的有源钳位设计,用以限制IGBT关断时的过压。
在风能应用中降低了控制复杂性以及与模块、接线、硬件和散热有关的成本,经济性好
@眼睛里的海
提供可调整的操作模式、死区时间、闭锁时间、先进的有源箝位功能和一个次级故障输入端。典型的延迟时间为110ns。
trllgh
@大海的儿子
相比于以前的芯片组,新一代的一个完整的即插即用igbt驱动器的所有组成部分的成本可以减少60%以上。
天晴朗
降低了控制复杂性以及与模块、接线、硬件和散热有关的成本,综合性能好
liweicheng
新的动态高级有源钳位(DAAC),如何理解高级?
liweicheng
覆三防漆,有哪些防护?
liweicheng
传输延迟小于100 ns,抖动变化为±4 ns,如何确定这样数据的?
鲁珀特
越来越多的三电平控制方式得到应用,该方案将得到极大的应用。
±30A的驱动电流可以满足大功率管的驱动需求
晨风
门极驱动器采用的是SCALE-2 ASIC技术,与一般的产品还是有区别的
w这个门极驱动器很是特别
tanb006
这个是和电路板整个卖?还是一个芯片?还是那个黑疙瘩?
liweicheng
liweicheng
动态高级有源钳位(DAAC),如何做到的,细讲一讲
@眼睛里的海
不行的,IGBT关断最好是负压关断
fda
2SP0430看描述挺ok的,欠压、 有源钳位都有,但就是必须要和同类的IGBT模块匹配,有点遗憾
天晴朗
产品所有型号均涂覆三防漆,三防漆的好处和坏处有哪些啊
鲁珀特
如何和公频同步,这有什么好办法。
Fourier
三防漆会不会影响到板子的工作性能、散热等
xxbw6868
2022-09-12 22:33
@眼睛里的海
我们可以通过优化母排杂散电感或增加吸收电路减小IGBT的关断电压尖峰。
ehi763
2022-09-12 22:48
@xxbw6868
目前IGBT的关断电压尖峰保护措施主要有软关断和有源钳位两种方法。
