• 38
用INN3264C设计的支持QC3.0协议的充电器
        随着电池技术的发展,电池容量密度越来越高,智能手机及其他移动终端的电池容量越来越大。容量变大了充电时间就变长了,要想充电更快就需要开发更大功率的充电器。一个充电器要适用不同需求的移动终端,必须具有可配置不同输出电压的功能。采用InnoSwitch3-CP系列离线反激式开关芯片INN3264C和充电物理接口芯片CHY103,设计可变输出电压的智能手机或移动终端快速充电器。设计方案满足技术参数:输入电源90VAC~265VAC, 5VDC/2A或9VDC/2A单路恒压恒流隔离输出,空载损耗小于14mW,9V输出时纹波电压小于100mv,5V输出时纹波电压小于60mv,符合Quick Charge 3.0规范,满足欧美的能效标准。本设计方案采用隔离反激式拓扑结构,次级同步整流提高效率,次级控制策略具有较快的响应速度。
全部回复(38)
紫蝶
PI的这个芯片封装就很独特,也非常利于散热,过流能力也强。
xxbw6868
InnoSwitch3-CP系列器件集成了多项保护特性,包括输入过压及欠压保护、输出过压及过流限制以及过温关断。
@xxbw6868
集成了一套多种保护功能,并且产品的体积比较小,而且薄,适合大功率开发设计。
trllgh
QC3.0可以在任意时刻实现最佳传输功率,实现充电效率最大化,并改善发热情况。
@xxbw6868
所提供的器件均支持锁存与自动重启动的常用组合,这是快充和USB PD设计等应用所要求的特性.
spowergg
InnoSwitch-CP的精度比较高,可以实现±3%的输出稳压精度,损耗小效率也高。
fengxbj
设计开发的快充电源通过协议转换芯片实现不同的快充设计需求。
fengxbj
@trllgh
现在新出的QC4.0的协议支持更大高功率的产品,效率很高。
dbg_ux
@大海的儿子
所提供的器件均支持锁存与自动重启动的常用组合,这是快充和USBPD设计等应用所要求的特性.
INN3268可以在自供电模式中启动,这会从旁路引脚电容(通过内部电流源充电)吸收能量。
kckcll
@trllgh
QC 3.0协议是以200 mV的增量连续调整,将输出电压设置为其他值,这样可以降低发热。
spowergg
@dbg_ux
也可以使用偏置绕组向初级旁路引脚提供供电电流。变压器上的辅助(偏置)绕组可起到这种作用。
fengxbj
现在的快充协议电源支持的功率更大,可以到110W,并且尺寸还比较小。大电流输出发热也小。
次级是同步整流减小二极管损耗,提高效率,同时它的控制策略具有较快的响应速度
FluxLink是全新通讯技术,可提供非常大的通讯带宽,实现极快的负载瞬态响应。
trllgh
@spowergg
一般快充方案只能达到5%的稳压精度,初级侧反馈方案达到3%的精度尤其困难。
dbg_ux
@大海的儿子
INN3264其集成于封装内,由于省去了笨重的光耦器,具有极高的可靠性。
kckcll
@kckcll
QC3.0协议是以200mV的增量连续调整,将输出电压设置为其他值,这样可以降低发热。
QC4.0相比于QC2.0,QC3.0的电压、电流调控更精确,使得效率更高,损耗减小。
xxbw6868
@spowergg
使用偏置绕组向初级旁路引脚供电后,可实现空载功耗低于15 mW的电源。
spowergg
@dbg_ux
这样就不存在典型的光耦器性能降低问题,能够节省空间和提高功率密度。
天晴朗
小燕纸
应用场景比较广,可用于可变输出电压的智能手机或移动终端快速充电器
liweicheng
次级控制策略具有较快的响应速度,环路宽带更大了?环路和响应速度有什么联系?
鲁珀特
快充的本质其实是一个升降压的过程
晨风
现在热门是QC4.0吧,QC3.0已经很成熟了
tanb006
这个空载电流无敌了。即使整机效率不高,但在车用领域,绝对是值得的。
tanb006
小燕纸
次级采用同步整流方式,效率更高,性能更好,响应速度也比较快
dbg_ux
@spowergg
对于变压器磁芯的选择,比较常用的方法就是AP法,但需要经过多次具体设计及根据公司常用型号结合。
opingss88
30
2022-12-08 22:01
@fengxbj
内部电流检测比较器阈值是ISVTH, 用于确定将电源输出电流调整到的数值
ehi763
2022-12-24 20:35
@dbg_ux
变压器主要是由磁芯和导线绕组构成,稳定工作的变压器要满足磁芯不饱和导线不过流。
