英飞凌EVAL_AUDAMP25评估板是一款双通道、200 W/ch(±36.5 V 时为 4 Ω;带散热器)半桥 D 类音频功率放大器,适用于 Hi-Fi 音频系统。
该评估板演示了如何使用 MA5332 IC、实施保护电路以及使用英飞凌集成 D 类 IC 设计最佳 PCB 布局。此参考设计不需要额外的散热器或风扇冷却即可正常运行(连续额定功率的八分之一)。该参考设计提供了所有必需的日常管理电源,以便于使用。双通道设计可针对功率和通道数量进行扩展。
【英飞凌EVAL_AUDAMP25 评估板】
【原理图简图】
测试条件:Vbus = ± 36.5 V,输入信号:1 kHz 负载= 4 Ω 频率 = 400 kHz
【功率 vs. THD+N @4Ω负载】
【4 Ω load stereo, ±B supply = ±36.5 V 】
EVAL_AUDAMP25评估板选用了CODACA科达嘉电子所生产的CPD1715F-220数字功放电感用于输出端滤波,CPD1715F系列数字功放电感具有稳定的高饱和磁感应强度,不容易在高峰值电流情况下发生磁饱和,可以有效的滤除尖峰杂波讯号,同时具有极好的屏蔽效果,抗电磁干扰能力强,线圈采用无氧铜漆包线设计,优异的导电性能,具备极速的信号传递能力。
电气特性
CPD1715F系列数字功放电感,电感值范围:7.0μH ~ 33.0μH,饱和电流:9.4A ~ 33.4A,直流电阻6.0mΩ ~ 7.3mΩ。
饱和曲线:
温升曲线:
结构特性
CPD1715F系列数字功放电感产品尺寸为17.5*15.0*19.5mm,底座上增加了两个辅助焊接端子,有效提高抗振性能。磁屏蔽结构,抗电磁干扰(EMI)性能强。
使用环境
工作温度:-40℃~+125℃(包含线圈发热)。
环保标准
CPD1715F数字功放电感符合RoHS,REACH,无卤等环保要求。
生产情况
批量生产,吸塑盘包装,9pcs/盘,样品申请。
英飞凌参考设计下载:
数字功放电感CPD1715F规格书:
CPD1715F产品3D:
