• 21
汽车级30W高压DCDC变换器
在电动汽车,卡车或公共汽车中,既有高压电力系统,也有低压电力系统。高压系统直接由牵引电池供电,为电机和其他大负载供电;机舱和电池加热器以及空调压缩机。对于商用车,这延伸到空气压缩机和液压泵。低压 12 V 或 24V 系统为车辆中的所有其他负载提供电源。
低压电池充电,当车辆使用时,主DC-DC转换器(1-3 kW)提供负载,就像交流发电机为ICE车辆中的12 V系统供电一样。当车辆关闭时,12 V由低压电池保持。对于乘用车,DC-DC转换器通常集成在OBC中,而不是作为独立模块。
基于INN3977CQ搭建一个输入30~921VDC输出12V 30W DCDC变换器,原理图如下:
变压器初级的一端连接到直流母线。另一个连接到高压(500 V)MOSFET(Q4),该级联码连接到INN3977CQ IC(U1)内部集成功率MOSFET的漏极。在此配置中,初级的有效漏源电压额定值为 1250 VPK。
高压陶瓷电容器C1和C16用于直流输入电压的去耦电容,由于变压器漏感的影响,由D1,D2,R1,R2和C2形成的低成本RCD钳位将921 VDC输入时的峰值StackFET漏极电压限制在约1100 V。电容C15,Y电容,用于衰减输出端的高频共模噪声。
全部回复(21)
车规级辅助电源取电位置在哪
cmdz002
INN3977CQ搭建一个输入30~921VDC输出12V 30W的 DCDC变换器这么容易
天晴朗
Y电容可以用于衰减输出端的高频共模噪声
hellbaron
最近对DCDC 大电流的有兴趣,这个KW级别的电源么?
衰减输出端的高频共模噪声,怎么理解?导没了,还是抑制了?
XHH9062
该类产品有过AECQ吗
tanb006
看原理图,稳压环路系统比较复杂,貌似挺难调的。
之前多次设计都是在环路上用了相当大的时间成本。
晨风
车规级的,效率注定都是比较高的
这各功率主要应用在汽车的什么地方供电?
tanb006
@cmdz002
INN3977CQ搭建一个输入30~921VDC输出12V30W的DCDC变换器这么容易
以后都是傻瓜式设计,厂家卖芯片,卖变压器,电路板你自己做就是了。连板子都是公版的。
设计师们就没啥事了。
cmdz002
INN3977CQ搭建一个输入30~921VDC输出12V 30W DCDC变换器这么好用,顶一个......
hellbaron
w这电源的输入范围好宽啊,没弄过,过来学习!
@hellbaron
汽车里面的电池电压范围很宽泛,所以这个芯片的供电电压也很宽,不过那个30V~900V的电压确实惊讶到我了
CDJ01
INN3977CQ内部MOS能承受多大电流,能做到比30W大的功率吗
tanb006
擦,真聪明,俩MOS串联。这结构值得借鉴!精彩!
cmdz002
INN3947CQ將一次側和二次側控制器和安全額定回授整合在單一 IC 中,即使在廣泛的輸入電壓範圍 (30 V 至1000 V) 內,也可以實現精準的輸出電壓調節。
tanb006
才注意到输出的同步整流MOS是两颗直接并联的。
这样做会不会造成俩MOS的相互影响?不用加两颗独立的驱动电阻吗?也没有VGS泄放电阻,是原理图省略了还是绘图错误?
小燕纸
小燕纸
Y电容,用于衰减输出端的高频共模噪声。
cwm4610
输出的电路电流在什么范围内呢?
dy-mb2U9pBf
INN3977CQ这个方案是适用于高压电池的方案吧,输入电压范围30~921VDC
