• 26
65W两级升压隔离3路可调光LED电源
Power Integrations为智能照明应用提供了一系列高度集成的高压电源IC。这些IC兼容从无线和有线PWM到有线DALI连接的多种通信协议。这些器件在一个单芯片上集成了功率FET以及控制和保护电路,可帮助客户设计出元件数非常少的电源方案,并大幅缩短上市时间。能效监管机构不断降低待机功率限值。Power Integrations IC可为当今市场上的智能照明提供极低的待机功率。
特色包括:
反激式方案可提供高精度的恒压/恒流或恒流控制,无需额外的DC/DC变换器即可实现多路输出通道。降压式方案可为辅助或待机电源提供简单的低元件数方案,为微控制器和无线电无线模块供电。
 业界首款具有隔离式安全额定反馈的AC/DC控制器,无需光耦合器
 高功率因数,90 伏交流电至 277 伏交流电时>0.9,60 赫兹
 高能效,>87%
 3 合 1 调光功能
 0 VDC – 10 VDC 模拟调光
 10 V PWM 信号调光(频率范围:300 Hz – 3 kHz)
 可变电阻调光(0 至 100 kΩ)• 集成的保护和可靠性功能
 输出短路保护
 线路和输出过压保护
 热折返和过温关断,具有迟滞自动电源恢复功能
 线路掉电或掉电条件下无损坏
 符合 IEC 2.5 kV 环波、1 kV 差分浪涌
 符合 EN55015 传导电磁干扰
输入侧原理图:
第二级原理图
全部回复(26)
65w效率能做到多少,散热如何设计
cmdz002
天晴朗
反激式方案可提供高精度的恒压/恒流或恒流控制,适合做辅助电源
小燕纸
这个设计无需额外的DC/DC变换器即可实现多路输出通道
hellbaron
非隔离,感觉没有隔离的好,个人还是喜欢隔离的
热折返该如何理解?
XHH9062
三路调光都是独立的吗?
IEC 2.5 kV 环波,如何理解环波?
tanb006
那个15V,难道是需要独立电源来给芯片供电?
鲁珀特
能同时满足ADC和PWM调光的模式切换是如何做到的。
晨风
这个可是需要一个强大的散热系统来提供散热的
tanb006
非隔离的不敢用,产品上需要的绝缘措施太多,看着老板一个个都省掉,距离外壳的距离最近只有2mm,我自己用的灯都是隔离电源。
tanb006
tanb006
tanb006
tanb006
tanb006
tanb006
tanb006
tanb006
小燕纸
在一个单芯片上集成了功率FET以及控制和保护电路,简化了用户设计
spowergg
@hellbaron
当对高功率和防止接地干扰的要求较高时,使用隔离型,当要求相对简单且体积较小时,使用非隔离型。
spowergg
@liweicheng
热折返该如何理解?
当温度超过某个阈值时减小LED电流,降低工作环境温度,电路这称为LED 热折返。
@spowergg
一般来说,非隔离的有初级和次级电感绕组,而隔离的只有一个电感,也就是隔离不共地的,而非隔离式的是共地的。
trllgh
@spowergg
当温度超过某个阈值时减小LED电流,降低工作环境温度,电路这称为LED热折返。
这种功能是因为LED电流随温度升高开始降低,这样可以限制LED的结温,保持LED的使用寿命。
紫蝶
@天晴朗
这个设计可实现3路独立的LED调光吗?每路输出电流是均衡的吗?
