特种电源系列产品
1. 大功率DC/DC变换器系列产品
大功率DC/DC变换器广泛的应用于电动汽车、航空航天电源系统、直流不停电电源系统、移动电站及直流功率放大器及电力系统功率因数校正等领域.
根据应用系统组成方案的不同,DC/DC变换器主要分为主DC/DC(含升压型和降压型)、双向DC/DC和辅助DC/DC三种,所有的变换器具有体积小、质量轻、转换效率高及运行稳定等特点.
(1)升压型主DC/DC变换器
类型 Boost升压DC/DC
冷却方式 风冷/水冷
输入电压范围(V) DC200~450
输出电压(V) DC 400~550
峰值功率(kW) 110
输出额定功率(kW) 90
额定电流(A) 250
额定功率点效率(%) ≥96
重量(kg) ≤90
尺寸L*W*H(mm) 定制
工作温度(℃) -20~+60
防护等级 IP64
通讯接口 CAN2.0B
备注 可根据需要定做
(2)降压型主DC/DC变换器
类型一 低压系统
冷却方式 风冷/水冷
输入电压范围(V) DC 400~550
输出电压(V) DC280~400
峰值功率(kW) 110
输出额定功率(kW) 90
额定电流(A) 250
额定功率点效率(%) ≥96
重量(kg) ≤90
尺寸L*W*H(mm) 定制
工作温度(℃) -20~+60
防护等级 IP64
通讯接口 CAN2.0B
备注 可根据用户需要定做
类型二 高压系统
冷却方式 风冷
输入电压范围(V) DC 610~720
输出电压(V) DC 600
峰值功率(kW) 150
输出额定功率(kW) 120
额定电流(A) 200
额定功率点效率(%) ≥96
重量(kg) ≤50
尺寸L*W*H(mm) 定制
工作温度(℃) -20~+60
防护等级 IP64
通讯接口 CAN2.0B(选配)
备注 可根据用户需要定做
(3)双向DC/DC变换器
类型 双向DC/DC(升降压)
冷却方式 风冷
输入电压范围(V) DC 145~220
输出电压(V) DC 330~450
正向额定功率(kW) 50
反向额定功率(kW) 20
正向额定电流(A) 350
反向额定电流(A) 160
额定功率点效率(%) ≥96(升、降压)
重量(kg) ≤45
尺寸L*W*H(mm) 定制
工作温度(℃) -20~+60
防护等级 IP54
通讯接口 CAN2.0B(选配)
备注 可用于UPS、太阳能发电、电动汽车等领域.
(4)辅助DC/DC变换器
类型一 隔离高压输入
冷却方式 风冷
输入电压范围(V) DC 400~650
输出电压(V) DC 28
峰值功率(kW) 10
输出额定功率(kW) 8
额定电流(A) 300
额定功率点效率(%) ≥88
重量(kg) ≤10
尺寸L*W*H(mm) 330*190*210
工作温度(℃) -20~+60
防护等级 IP64
通讯接口 CAN2.0B(选配)
备注 可根据用户需要定做
类型二 隔离低压输入
冷却方式 风冷
输入电压范围(V) DC 250~420
输出电压(V) DC 28
峰值功率(kW) 4
输出额定功率(kW) 3
额定电流(A) 100
额定功率点效率(%) ≥88
重量(kg) ≤10
尺寸L*W*H(mm) 216*335*125
工作温度(℃) -20~+60
防护等级 IP64
通讯接口 CAN2.0B(选配)
备注 可根据用户需要定做
2. 动力电池专用系列产品
动力蓄电池(铅酸、Li离子、镍氢等)作为一种储能设备具有电压稳定、供电可靠、移动方便等优点,在国民经济各个领域,尤其在空间电源、通讯电源、电动汽车动力源、工矿电机车动力源等方面得到广泛的应用.
该系列产品主要是针对动力电池的充电、放电、均衡及检测的需求而提出的,主要产品包括动力电池大功率充放电设备、均衡充电系统及电池管理系统,可以实现不同类型动力电池的充电、放电、状态检测与SOC预估等功能.
(1)动力电池快速充电系统
类型 全桥隔离型充电系统AC/DC
冷却方式 风冷
输入电压范围(V) 三相AC380
输出电压(V) DC200~700可调
额定功率(kW) 70
输出电流(A) 20~100可调
额定功率点效率(%) ≥90
重量(kg) ≤100
尺寸L*W*H(mm) 900*390*270
工作温度(℃) -20~+60
防护等级 IP43
通讯接口 CAN2.0B(选配)
备注 可根据用户需要定做
(2)动力电池均衡充电系统
类型 动力电池均衡充电系统
冷却方式 风冷
输入电压范围(V) 单相AC220
输出电压(V) 0~17
均衡路数 28路
峰值功率(kW) 5
输出额定功率(kW) 4
额定电流(A) 15
额定功率点效率(%) ≥90
重量(kg) ≤25
尺寸L*W*H(mm) 定制
工作温度(℃) -20~+60
防护等级 IP64
通讯接口 CAN2.0B(选配)
备注 可根据用户需要定做
(3)动力电池管理系统
类型 电池监控系统
监控电池节数 单组最多31组
单体电压范围(V) 0~9/0~18/0~30可选
电流监测(A) 0~±300A
总电压监测(V) 0~500/0~800可选
单体温度监测(℃) -20~+80
温度监测路数 单组最多可达14组
开关量输出 4路(最大驱动电流5A)
开关量输入 2路(TTL电平兼容)
模拟量输出 2路(0~4.096V)
工作温度(℃) -20~+60
防护等级 IP54
通讯接口 双CAN2.0B(选配)
备注 可用于铅酸、Li离子、镍氢电池.
(4)动力电池程控多功能充放电系统
类型 程控多功能充放电系统
监控电池节数 铅酸≤3节;
Li离子≤10节;
镍氢≤30节;
充电部分 输入电压: AC380V
输出电压:0~50V(可调)
峰值电流: 250A
额定电流: 200A
峰值功率:12kW
额定功率:10kW
额定功率点效率:≥88%
输出特性:恒压限流、恒流限压、恒功率
放电部分(电子负载) 输入电压:3~50V
额定电流: 200A
峰值电流: 220A
额定功率点效率:≥93%
输出特性:恒压限流、恒流限压、恒功率
负载:阻性、感性或容性
数据处理功能 实时记录电池的电压、温度、充放电电流,估算电池的荷电状态(SOC),并能对这些数据进行分析,形成电池测试报表,绘出相应的测试曲线.
参数设置 触摸屏/上位机PC设置
参数显示 触摸屏/上位机PC显示
工作温度(℃) -20~+60
防护等级 IP43
通讯接口 RS232/485、CAN2.0B标准接口(选配)
备注 可用于铅酸、Li离子、镍氢电池.
3. 新能源专用逆变电源
    该系列产品是将逆变技术应用到蓄电池、燃料电池、太阳能和风力发电等新能源领域,可以将不同规格的直流/交流电转换成50Hz/60Hz正弦波交流电.该系列产品具有输出波形稳定、结构紧凑、保护功能齐全、免维护等特点.
(1)大功率新能源车用逆变电源
类型一 16kW三相DC/AC
冷却方式 风冷
输入电压范围(V) DC260~450
输出电压(V) 三相AC220
峰值功率(kW) 18
输出额定功率(kW) 15
逆变效率(%) ≥85
波形失真 THD≤3%
输出频率(HZ) 50/60
重量(kg) ≤35
尺寸L*W*H(mm) 定制
工作温度(℃) -20~+60
防护等级 IP64
通讯接口 CAN2.0B(选配)
备注 可根据用户需要定做
类型二 6kW三相DC/AC
冷却方式 风冷
输入电压范围(V) DC260~450
输出电压(V) 三相AC220
峰值功率(kW) 7.5
输出额定功率(kW) 6
逆变效率(%) ≥85
波形失真 THD≤3%
输出频率(HZ) 50/60
重量(kg) ≤20
尺寸L*W*H(mm) 定制
工作温度(℃) -20~+60
防护等级 IP64
通讯接口 CAN2.0B(选配)
备注 可根据用户需要定做
(2)太阳能光伏发电小型逆变电源
类型一 3kW单相DC/AC
冷却方式 风冷
输入电压范围(V) DC48V
输出电压(V) 单相AC220
峰值功率(kW) 4
输出额定功率(kW) 3
逆变效率(%) ≥85
波形失真 THD≤3%
输出频率(HZ) 50/60
重量(kg) ≤15
尺寸L*W*H(mm) 定制
工作温度(℃) -20~+60
防护等级 IP54
通讯接口 RS485/CAN2.0B(选配)
备注 可根据用户需要定做
(3)小型风机并网逆变电源
类型 风机并网逆变电源
冷却方式 风冷
额定输出功率(kW) 3
连续过载能力 110%
瞬时过载能力 150%,10秒
推荐风机额定功率(kW) <2
风机输出交流电压范围(V) AC160~280
逆变器直流电压工作范围(V) DC230~400V
电网电压范围(V) AC180~260(单相,可以设定)
电网电压频率范围(Hz) 47~51.5,57~61.5(可以设定)
保护功能 卸载保护,电网电压、频率异常保护,风机输出电压异常保护,电网孤岛保护,过载保护,过热保护.
工作温度(℃) -20~+60
防护等级 IP54
备注 可根据用户需要定做
4. 其它特种电源
(1)超声波专用电源
类型一 超声波专用电源
冷却方式 风冷
输入电压范围(V) AC220V/380V
输出电压(V) AC脉冲
输出脉冲频率(kHz) 16~40,自动跟踪
频率跟踪范围(Hz) -1000~+1000
输出额定功率(kW) 0.5~10kW
额定功率点效率(%) ≥90
重量(kg) 5~30
尺寸L*W*H(mm) 定制
工作温度(℃) -20~+60
防护等级 IP54
备注 可用于超声波清洗、焊接、打孔等设备
(2)磁控溅射电源
类型一 磁控溅射电源
冷却方式 风冷
输出电压(V) DC 0~800
输出电流(A) DC 0~12.5
输出特性 恒流
输出额定功率(kW) 10kW
额定功率点效率(%) ≥88
重量(kg) ≤25
尺寸L*W*H(mm) 定制
工作温度(℃) -20~+60
防护等级 IP54
备注 可用于磁控溅射系统,等离子体发生系统.
(3)大功率多路输出稳压电源
类型 全桥隔离型大功率AC/DC
冷却方式 风冷
输入电压范围(V) 三相AC380
输出电压(V) DC 0~30四路
DC 0~60两路
DC 0~380两路
输出电流(A) 0~100可调
额定功率(kW) 3,6,38
额定功率点效率(%) ≥88
稳压精度(%) ≤±1
输出特性 恒压/恒流
参数设定 手动设定/触摸屏设定
参数显示 触摸屏显示/上位机PC显示
重量(kg) ≤400
尺寸L*W*H(mm) 1800*700*700
工作温度(℃) -20~+60
防护等级 IP43
通讯接口 CAN2.0B(选配)
备注 可根据用户需要定做
5. 联系方式
联系人:汪工
电话:13933010740
E-mail:UC3875@163.com
QQ:23799228
全部回复(0)
