这个Q1是一个电压输出开关,控制端发出一个信号后,Q1导通,通过控制q1的导通量来稳压,电源输出是可调的。 控制过程就是如果输出电压上升 Q1驱动电压vgs下降,Q1内阻增大,输出电压下降 反之如果输出电压下降就增大vgs Q1工作在可变电阻区 现在稳定状态下vds为2.5V 现在的问题是光耦是如何实现原边控制的 在待机状态下 就是Q1不开通的情况下 二极管输出端大约也是2.5v电压,2269输出一个很小的脉冲 间歇的
图中光耦是怎么与三极管配合工作的?
全部回复(11)
@勤劳善良的高
在我看来,外面施加的Q1的Vg电压零基准点应该是VO-,即三角△符号那里,Q1是线性稳压电路,VO=Vg-Vth,改变Vg即可改变输出VO。Q2Vb电压等于VO,Q2也是一个线性稳压电路,Ve=Vb+0.7V,即Ve=VO+0.7V,所以流经光耦电流=(Vc1-Ve-Vf)/R1,这是一个负反馈,Ve越小,导致Vc1越小,也就是绕组输出电压越小,这样MOSQ1两端压差就不会太大,热量和效率会好些。个人看法,仅供参考。
谢谢回复, 控制信号的地确实是接在vo+上面,我看了好几款产品都是这种接法,相当于是叠加在输出主电压上面一个更高的电压
@勤劳善良的高
你的分析我感觉很有启发,现在其实是两个控制,q1直接调整输出电压,Q2控制Q1,控制的同时影响l光耦电流,从而控制了原边占空比
