• 36
LNK564设计的6 V、0.33 A小功率充电器
      LinkSwitch-LP的升级系列产品,它采用了新的控制技术,能使器件自动进入空载模式并从空载模式中唤醒,而空载功耗不足5 mW - 远低于IEC规定的零空载功耗标准。严格指定的反馈(FB)引脚电压参考能使可实现通用输入初级侧稳压电源,并且在5%负载到满载之间实现精确恒压。启动及工作时的功率直接来自于漏极引脚,无需使用启动电路。
  该反激式电源是围绕原理图中的LNK564PN设计的,最大输出6V电压,输出330mA的充电器,效率70%上下,功率不大,具有恒压/恒流(CV/CC)特性,适合用来做低成本小功率的充电器。电源的无需钳位电路,减小了电源的体积要求.BP脚为内部稳压电源的外部电源连接点,FB脚是环路反馈的电位控制引脚,用于控制输出电压.由电阻R1和R2组成输出电压检测反馈.
电源在不同输入电压,输出功率的条件下的效率如下图:
全部回复(37)
trllgh
LinkSwitch-LP可以低成本替代基于非稳压隔离式线性变压器电源,最大输出功率可达3W。
LinkSwitch-LP采用专利E-Shield变压器省去了Y电容,并且该款开关IC可对开关频率进行调制.
kckcll
@trllgh
LinkSwitch-LP具有超低系统成本,仅需少量外围器件即可完成系统设计。
dbg_ux
@大海的儿子
这样采用集成的方式极大降低了EMI,从而降低了滤波器的成本。
trllgh
@kckcll
该款开关IC采用专利IC调整技术,严格控制各项参数的公差,降低了外围系统设计难度.
kckcll
@trllgh
同时基于专利变压器结构技术,可实现无箝位电路设计,降低电源的成本。
@dbg_ux
LinkSwitch-LP采用简单的开/关控制,无需环路补偿,更加简化了系统设计。
dbg_ux
@kckcll
LNK564外围简单,降低了外围器件数目,在降低成本的同时还实现了高效率。
trllgh
@大海的儿子
该IC具有多种保护功能保证产品的安全性,比如迟滞热关断保护,自动重启功能。
kckcll
@dbg_ux
LNK564在恒定限流点工作,在每个周期对初级侧电流进行限制。
@trllgh
该款开关IC可支持迟滞热关断保护可在出现温度故障时禁止内部MOSFET的开关操作,避免由于过热而烧毁器件。
xxbw6868
@kckcll
在输出电压超过参考值时,内部控制器将通过跳过开关周期来调整输出电压。
trllgh
@大海的儿子
内部集成的自动重启功能可在过载及输出短路时限制器件及电路的功率耗散,可在短路及开环故障状况下将输出功率降低85%。
svs101
这个功率的确比较小,输出电压低,电路设计元件少,成本低。
谢厚林
LV.12
@大海的儿子
是过温保护
谢厚林
LV.12
@svs101
功率有点偏低,需要大功率,可以用晶丰的BPA8504D,脚位一样
#回复内容已被删除#
liweicheng
D1,D4选择的元器件为何不同?
liweicheng
恒压/恒流(CV/CC)特性,是如何实现的?
充电过程控制是怎样的?
R1和R2组成的采样电路,为啥不是直接从输出电压那里采样,而是从变压器副边采样?
R1和R2的电压采样电路为啥不直接从输出电压那里采样,而是从变压器副边采样?
器件自动进入空载模式并从空载模式中唤醒是靠电流检测吗
该芯片使用的外围器件非常的少,有利于节省成本,缩小PCB板面积
fda
LNK564PN设计电源,最大可以做多大功率?
天晴朗
liweicheng
一次侧的绕组为何有两组呢
liweicheng
FB采样为何用一个绕组隔离呢,可以直接从二次侧采样,有什么说法呢
小燕纸
2022-06-28 20:42
器件自动进入空载模式并从空载模式中唤醒,既保证了性能又保证了效率
飞翔2004
31
2022-08-17 23:28
@天晴朗
设计这个电路的目的是吸收反激变压器漏感的能量,限制MOS功率管的最大反向峰值电压。
