• 53
INn3368设计的USB PD电源
inn3368芯片是PI的快充电源主控芯片,内部集成多种保护功能,超温、开路SR FET检测、输入过压、输入欠压、输出过压、输出过载等等。产品采用InSOP-24D封装,设计电源输出电压支持3V~24V,范围宽,芯片工作频率25kHz~95kHz,MSL等级为3,芯片的次级支持自动重启、关闭,通用的I2C可实现输出电压及电流的动态控制,并且提供其他可动态设定的保护功能。反馈方式采用内部集成的FluxLink技术,且满足HIPOT高压绝缘要求。
Inn3368设计45W的USB PD电源,支持85 VAC – 264 VA输入,输出电压5 V, 3 A; 9 V, 3 A; 15 V, 3 A; 20 V, 2.25 A 3.3V – 21V PPS 输出。电源整体效率高,待机空载功耗小于30mW,输出电压调节步长20mV,电流调节步长为50mA。
全部回复(53)
紫蝶
通过USB PD控制器VP302实现USB PD 3.0和PPS协议,电源电路简单,尺寸小。
紫蝶
由二极管D1、电阻器R3、R4和R22以及电容器C4构成的低成本RCD钳位限制了INN3368内部MOSFET关闭瞬间的峰值漏极电压。
紫蝶
同时,这些电源的钳位器件有助于减弱变压器漏抗中储存的能量。
svs101
主控芯片通过I2C接口实现数控,动态调整电源电压及电流。
svs101
集成功能很多,对输入电压进行监测,以便进行精确的电压缓升/跌落保护和过压保护。
xxbw6868
@紫蝶
通过USBPD控制器VP302实现USBPD3.0和PPS协议,电源电路简单,尺寸小。
用PPS的氮化镓充电器,可以使充电器体积更小,更好的散热,性价比很高,PI也有氮化镓的IC.
xxbw6868
@紫蝶
RCD钳位是常用的电路,电容电阻都需要选择合适,如电压峰值比较大,那么电容的电压应力大。
kckcll
@xxbw6868
在满足箱位电路功能的作用情况下,可进行电容值的增大电容,从而可以降低电压电压峰值。
kckcll
@xxbw6868
PPS允许电流和电压逐步变化,降低了充电过程中的转换损耗,确保充电更有效。
@紫蝶
钳位电路元件有效保护芯片内部集成的MOSFET管子,避免电源电压不稳定造成的损坏。
@kckcll
电容值增大吸收能力越强,但对体积有要求的时候,不太适合,占地方。
@xxbw6868
这个时候设计就需要降额使用,电压耐压值要充足,否则容易电容损坏。
@紫蝶
PI的这个主控芯片是需要PD协议芯片的,设计个小协议板就好了。
k6666
需要搭配协议转换的小板子,也可以集成在一起的,为了利于高度或者厚度,可以做个小板。
cmdz002
I2C通讯可实现输出电压及电流的动态控制
tanb006
能不能输出19V4A?我的笔记本刚好可以用这个C口充电。
XHH9062
这种使用范围宽,适合很多的场合
fda
这布局还可以再小点,看空间还有很多没有利用
小燕纸
opingss88
@kckcll
在每个时钟周期上升沿,反馈引脚的电压比较器决定是否执行一个开关周期
trllgh
@kckcll
PPS输出电压范围更广,当充电更有效时,产生热量更少,并且产生较少的热量时,电池的寿命也将延长。
45W输出电路简单实用
dy-nmLUWFNr
电路图是否还有机会进一步优化,器件之间的部件还是比较复杂
小布叮
m能讲一下主控芯片各引脚的功能吗
liweicheng
MSL等级为3,这个如何理解?
liweicheng
输出电压调节步长20mV,电流调节步长为50mA,这个如何设计的?
aebote
其不仅能为手机充电,还能为平板,笔记本电脑充电,可以的。
反馈方式采用内部集成的FluxLink技术,可以说下这是什么原理吗,有哪些优缺点吗
xxbw6868
2023-01-14 20:36
@快乐的小天使
FluxLink技术可直接检测输出电压,其优势在于可提供高精度的控制,以及极其快速的动态响应特性,而且绝缘性高。
