Linkswitch系列IC是一种低功率离线式开关器件,将高精度控制器和高压MOSFET集成在一个低引脚数封装内。器件采用简单的ON/OFF控制器,非常适合将轻载/空载效率作为一项关键技术指标要求的电源。
LNK3206设计的 Buck非隔离电源,支持90 VAC – 265 VAC电压输入,输出电压12.0 V 、电流 1 A;电压 15 V 电流200 mA,高度集成的解决方案, 无需调节光耦 ,额定线路和满载时的效率为83.5% ,输出可以达到±5%负载调节 , 低空载输入功率,功耗低。
测试效率曲线如下:
