LNK3604芯片开发的电源具有外围元件数目最少的开关器件方案 ,同时具有可选的器件限流点、 用于短路及开环故障保护、完全集成的自动重启动功能。芯片的 频率调制极大地降低了EMI成本,利于竞争。 在PCB板上及封装上都保证高压的漏极引脚与其他所有引脚之间满足高压爬电要求,可简化PCB上的散热设计。
lnk3604开发的通用型非隔离电源,采用FLyback拓扑结构,85 VAC – 265 VAC输入范围,输出电压 5.0 V, 500 mA 电流。元件少,成本低,整体效率可达75%以上,230VAC的时候空载功耗小于10mW.
PCB设计尺寸及布局
