• 66
TNY266设计的双路小功率电源
TNY266是一款高效小功率隔离式开关电源用集成电路,控制方式不同于传统的PWM 型开关电源,采用简单的开/关控制输出电压,瞬态响应出色,集成多种保护功能。进而降低开发风险,缩短开发周期。芯片更高的电流限流可得到更高的峰值功率。在敞开式应用中得到更高的连续输出功率。适合偏置电源、消费类音视频品、家电和空调偏置电源、充电器和适配器及工业电源的设计开发。
由于出色的性能,利用TNY266设计开发的双路电源,输入电压 90 – 265 VAC,输出电压5V / 500mA,另一路输出24V / 200mA。没有Y电容的时候,满足EN55022 class B的EMI标准要求。
全部回复(66)
svs101
PI这个芯片的芯片集成了高压功率MOSFET和ON/OFF反激式电源控制器以及多种保护功能。
svs101
电路板元件的确很少,没多少元件,可以采用单面板进一步降低成本。
fengxbj
R2、C6、D2构成了产品的钳位电路,有效吸收开关引起的尖峰脉冲电压。
fengxbj
@svs101
板子的几个大电容比较占地方,不然尺寸可以做的比较薄的。
k6666
电路变压器采用EE16的磁芯,成本低,工作频率高,体积小。
@fengxbj
tny266开发的电源可以通过不同的电容实现不同限流点的配置,更换简单。
@svs101
用TNY266做的开关电源原边一定要加EMI,次级的电感是一定要加的,因为是反激电源也是储能的一部分。
紫蝶
@svs101
电源双路输出,板子原理比较简单,外围元件少,成本控制的低。
紫蝶
@fengxbj
功率大了,是需要钳位电路保护内部mosfet不被击穿,这样在不同的应用工况适应性好。
紫蝶
@奋斗的青春
电路中输入滤波器是过滤电网存在的杂波及杂波反馈回电网。
k6666
@fengxbj
设计的电源可以实现电源的远程启动,为保护电路和控制电路工作供电。
svs101
@fengxbj
电容容值大输出的纹波就比较小点,的确比较占体积。
k6666
@紫蝶
多路输出的电源设计需要注意交叉干扰,保证每路输出的稳定性。
svs101
@紫蝶
单面板的价格的确比较低,对于小功率的电源开发应用利于市场竞争。
cmdz002
没有Y电容的时候,满足EN55022 class B的EMI标准要求。具体数值能达到什么水平呢 ?
为何芯片更高的电流限流可得到更高的峰值功率呢
谢厚林
LV.12
经典好产品
liweicheng
没有Y电容,如何做到的?
liweicheng
Y电容如何解决的?融进变压器的匝间寄生参数还是绕组间的寄生参数?
JacobL
这种过EMI可以达到多少d'b
JacobL
这个PCB图能分享一下么
JacobL
变压器就用普通变压器就可以了么
tanb006
这非隔离的产品哪里装Y电容?
tanb006
感觉频率上不去的样子,所有零件用的都大一号。这些零件可以做出50瓦了。
XHH9062
小功率的效率能到多少?
hellbaron
感觉电容个头好大啊,还是变压器个头小呢?
这种不隔离的双路电源,副输出应该不会存在比较严重的电压偏移,那种隔离的多路电源,副输出不做处理,负载重了后电压都会偏高很多
天晴朗
瞬态响应出色,集成多种保护功能
ehi763
2022-05-02 16:52
@k6666
EE型变压器是基本型的铁氧体磁芯,性能稳定,成本低,电流大。而EE16高频变压器具有尺寸小,价格便宜,可靠性高的特点。
#回复内容已被删除#
31
