栅极驱动器的电流输出能力问题
栅极驱动器的电流输出能力问题
看了几个栅极驱动芯片,发现输出电流都达到了4A!
IGBT和MOSFET作为电压驱动型的器件,为何还需要栅极驱动器输出电流达到4A?
全部回复(7)
djguo1234
主要是因为GS之间有结电容,驱动电压能使IGBT或MOSFET导通使需对该结电容进行充电,充满之后加在GS的电压才跟你所加的电压一致,关断也是如此,需要该结电容放电完毕,这就是为什么有上升沿和下降沿的缘故了.所以如果开关频率要求不高的话,驱动电流小一点也没关系.个人理解,还请高手们给与指正,万分感激!
命运宠爱
@djguo1234
这个我知道啊,但是4A的电流给单芯片供电是不是也太大材小用了些?
djguo1234
@命运宠爱
打个比方,以型号为FQA8N80C得mosfet为例,如果我们要求的上升沿为3ns时,通过查FQA8N80C的数据手册发现,它的输入电容为1.58NF,驱动电压高于6V时,才允许流过DS的电流大于1A.
那么,由i=c*(du/dt).可得 i=3.16A.
命运宠爱
@djguo1234
打个比方,以型号为FQA8N80C得mosfet为例,如果我们要求的上升沿为3ns时,通过查FQA8N80C的数据手册发现,它的输入电容为1.58NF,驱动电压高于6V时,才允许流过DS的电流大于1A.那么,由i=c*(du/dt).可得i=3.16A.
这位仁兄果真是高人啊!
yyl88176535
@djguo1234
值得向你学习
fsc_abt
@yyl88176535
值得向你学习
Fairchild现在已经推出了从2A到9A的栅极驱动器,附表为我们的这一系列产品,相关产品的手册可以到公司网站上下载.
luojun
@fsc_abt
附的表呢?
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
双管正激复位尖峰
fisher73
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
