逆变/光伏/并网
逆变器为什么不加输出电压反馈??(新人提问)
1、看了坛子里的逆变图(3525控制的),都没有对输出交流作反馈,都是开环,这样的话,在负载变化时,输出波形岂不是要产生畸变??空载时,怎么控制??
请您指点!
全部回复(4)
fre_man
是不是3525不具备这个功能,所以才有“单片机+3525”的方案.单片机产生正弦波给3525,同时对输出采样,调整给出的正弦波.实现对输出的“恒压”控制.????????
小目标
@fre_man
他们把3525做成开环,几乎都是用来电鱼的,空载电压比较高,800V左右,带上负载,600V左右,对电鱼来说,要求不是很高,所以做成开环.
如果要做成给家用电器使用的逆变电源,一定要有闭环反馈,3525有此功能的.
fre_man
@小目标
他们把3525做成开环,几乎都是用来电鱼的,空载电压比较高,800V左右,带上负载,600V左右,对电鱼来说,要求不是很高,所以做成开环.如果要做成给家用电器使用的逆变电源,一定要有闭环反馈,3525有此功能的.
好,多谢!
小目标
@fre_man
好,多谢!
不用谢,
MathWorks主题线上研讨会火热报名中~
电源网-俪俪
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
