想做一个30W的电源,有贴图.麻烦大家给些指点.
主要数据如下,大家帮我看看对不对,以及原理图有没有问题.
输入电压:AC220(+/-)20%
输出:12V/2.5A
磁芯:EI28
B=250mT
原边电感:4.2mH
原边匝数:180
反馈匝数:16
副边匝数:12
占空比:0.5
工作频率:40KHz
这是原理图:
1110959477.5a
全部回复(12)
lyhui1976
@lyhui1976
既然将3843的2脚接地,就不必有R5 和C2构成的PI环,我觉得你应去掉R5,C2,将1脚通过10K电阻接到3843的8脚,另外是不是反馈绕组匝数过多了,你看一下3843的Datasheet,3843的工作电压好像只有8V左右.
hcl57
变压器参数看来不太合理,原边与副边的匝数比太大了,MOS管不安全!建议:副边12匝的话原边100匝左右就差不多了.
lyhui1976
@hcl57
首先我感谢你的回复.
变压器原副边的匝数是我按照公式计算的,感觉是大了点,不过我没有实际经验,也不知道这公式算出来的结果到底怎样.
lyhui1976
@xiaoyuxing
既然将3843的2脚接地,就不必有R5和C2构成的PI环,我觉得你应去掉R5,C2,将1脚通过10K电阻接到3843的8脚,另外是不是反馈绕组匝数过多了,你看一下3843的Datasheet,3843的工作电压好像只有8V左右.
谢谢你的回复.反馈这块是我疏忽了.另外R5,C2构成的电路是我照着别人的板子抄来的.
@lyhui1976
首先我感谢你的回复.变压器原副边的匝数是我按照公式计算的,感觉是大了点,不过我没有实际经验,也不知道这公式算出来的结果到底怎样.
把你的计算过程贴出来.
lyhui1976
@乞力马扎罗的雪
把你的计算过程贴出来.
按照大侠的文章“单端反激变换器的变压器设计”中的公式我推导出原边电感的计算公式:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111107081.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
下面这个公式是 沙占友 编著的《特种集成电源 最新应用技术》 367页 公式(9.5.3) :
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111106936.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
两个公式正好差一个“2”,这是怎么回事呢?
@lyhui1976
按照大侠的文章“单端反激变换器的变压器设计”中的公式我推导出原边电感的计算公式:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111107081.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">下面这个公式是沙占友编著的《特种集成电源最新应用技术》367页公式(9.5.3):[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111106936.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">两个公式正好差一个“2”,这是怎么回事呢?
他的公式是依据DCM模式推导的吧.你往后面看,他的峰值电流Ip的公式说明了这一点.
lyhui1976
@乞力马扎罗的雪
他是这样定义的:
  Ip:为满载时峰值电流
  Is:为进行短路保护时的过载电流
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111116751.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这里边没有说电流在连续还是断续模式,从公式上看应该在断续模式.
@lyhui1976
他是这样定义的:  Ip:为满载时峰值电流  Is:为进行短路保护时的过载电流[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111116751.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这里边没有说电流在连续还是断续模式,从公式上看应该在断续模式.
对啊,就是从公式上看出来是DCM模式.
lyhui1976
@乞力马扎罗的雪
对啊,就是从公式上看出来是DCM模式.
那在什么情况下用连续模式?什么情况下用断续模式?
@lyhui1976
由你自己设计决定.
