关于小功率高压电源,请教雪兄(图)
雪兄你好:最近接了个单子,输出电压2500V ,输出电流0.5MA,输出要求是72KH方波,请教如何实现,给点意见好吗?
全部回复(21)
@junzhichen
请兄弟们帮帮忙,原理图如下,变压器做了几次都不成功,是不是原理有错?1111044908.sch
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111062446.gif)
一点建议:图中VCC应在15V左右,注意变压器绕组间及层间的绝缘问题.
@乞力马扎罗的雪
兄弟,不能这么问问题.你这么问,别人知道的恐怕也不一定说了.你给的信息太少了,不太好给建议.输入电压?负载特性:阻性?容性?感性?对输出电压精度的要求?电压上升速率?波形的要求?等等要说全了.还有,你的电路图,我用PROTELDXP好象打不开,你转换为PDF传上来吧.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111071115.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@junzhichen
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111071115.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
有点不明白,输出2500V,0.5mA,但你输出端串了两个5M的电阻,电流怎么可能有0.5mA?
变压器建议你参考CCFL的那种分槽的结构,可以有效降低分布电容.
@乞力马扎罗的雪
有点不明白,输出2500V,0.5mA,但你输出端串了两个5M的电阻,电流怎么可能有0.5mA?变压器建议你参考CCFL的那种分槽的结构,可以有效降低分布电容.
请问一下乞版主,也正准备设计一个小功率的数控高压电源,主要是用来产生一个高压电场的,输出6000v,漏电流5mA左右,我设计了一个方案,你看这样设计能行吗?
逆变电路前一级用BUCK电路进行调压,通过改变BUCK电路的输出电压来调节高压输出,主电路拟采用双开关管串连的反激方式,由uc1842来控制两个开关管的同时导通和关闭,升压部分拟采用彩电的高压包,高压输出通过电阻分压隔离反馈回pwm控制电路.
问题(1)是uc1842能不能直接驱动两个开关管?如果不行中间还要增加什么驱动环节?
(2)buck电路有没有必要采用谐振式的buck电路?
@ferrari059
请问一下乞版主,也正准备设计一个小功率的数控高压电源,主要是用来产生一个高压电场的,输出6000v,漏电流5mA左右,我设计了一个方案,你看这样设计能行吗?逆变电路前一级用BUCK电路进行调压,通过改变BUCK电路的输出电压来调节高压输出,主电路拟采用双开关管串连的反激方式,由uc1842来控制两个开关管的同时导通和关闭,升压部分拟采用彩电的高压包,高压输出通过电阻分压隔离反馈回pwm控制电路.问题(1)是uc1842能不能直接驱动两个开关管?如果不行中间还要增加什么驱动环节?(2)buck电路有没有必要采用谐振式的buck电路?
你的思路可行.
1,UC1842不能直接驱动.需要用隔离驱动变压器,最好再加一级推动电路来推动驱动变压器.
2,这么小的功率就不用谐振式了吧.谐振的方式调节范围偏小.
@乞力马扎罗的雪
你的思路可行.1,UC1842不能直接驱动.需要用隔离驱动变压器,最好再加一级推动电路来推动驱动变压器.2,这么小的功率就不用谐振式了吧.谐振的方式调节范围偏小.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111132800.gif)
请问乞版主,你说的隔离驱动变压器再加一级推动电路我找了一些资料,如图这样的方法是不是可以啊?还有就是我对这个1u的电容作用不是很理解,它到底起了什么作用啊?
这个驱动变压器是不是要自己设计,有没有现成的啊?如果自己设计的,不是个头要挺大的?
另外这样的驱动能不能保证两个mosfet同时导通和同时关断呢?
望告知一二,谢谢!
@乞力马扎罗的雪
我设计的单片开关电源,所用芯片是PI公司的TOP232,要求达到的技术指标是15V/33mA,-15V/33mA,5V/200mA,纹波电压要求是15V/50mV,
-15V/50mV,5V/200mV,输出功率是2W,电源效率要求是80%.
因为我参考了沙占友的<<新型单片开关电源设计与应用>>,它里面说多组输出的话尽量采用电流连续模式,所以我用PIXLs Designer设计的高频变压器的参数如下:
1.铁氧体磁芯型号:EI30 磁芯:PC40EI30-Z 骨架:BE-30-1112CP
安全边距:3mm 磁芯气隙宽度:0.13mm 有效骨架宽度:11.55mm
2.一次绕组层数:1.5层 一次绕组匝数:71匝 一次绕组导线裸线直径:0.13mm 一次绕组导线最大外径(带绝缘层):0.16mm
3.二次主输出+15V绕组匝数:10匝 导线最小直径(裸线):0.09mm
导线最大外径(带绝缘层):0.76mm
4.二次辅输出+5V绕组匝数:3.5匝 导线直径(裸线):0.23mm
导线最大外径(带绝缘层):2.17mm
5.二次辅输出-15V绕组匝数:10匝 导线直径(裸线):0.09mm
导线最大外径(带绝缘层):0.76mm
6.反馈绕组匝数:8匝 Lp=4456uH,VOR=110V,KP=0.9(为电流连续模式),采用堆叠式绕法,通过了软件的要求.
最后我到市场上请人家绕了一个高频变压器,最后人家把我的参数修改如下:
2.一次绕组层数:1.5层 一次绕组匝数:71匝 一次绕组导线裸线直径:0.15mm
3.二次主输出+15V绕组匝数:10匝 导线直径(裸线):0.15mm
4.二次辅输出+5V绕组匝数:4匝 导线直径(裸线):0.25mm
5.二次辅输出-15V绕组匝数:10匝 导线直径(裸线):0.15mm
6.反馈绕组匝数:8匝 导线直径:0.25mm
他说我的初级Lp有5000多,
我不知道Lp是否太大了,如果太大了,是否应改为电流不连续模式,应该怎么改,请雪老师发表高见啊!!!
最后传上我的原理图(参照TOPswtich FX 的应用方案),看看有何问题存在.1111146119.ddb
导线最大外径(带绝缘层):0.76mm
导线最大外径(带绝缘层):2.17mm
导线最大外径(带绝缘层):0.76mm
他说我的初级Lp有5000多,
@ferrari059
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111132800.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">请问乞版主,你说的隔离驱动变压器再加一级推动电路我找了一些资料,如图这样的方法是不是可以啊?还有就是我对这个1u的电容作用不是很理解,它到底起了什么作用啊?这个驱动变压器是不是要自己设计,有没有现成的啊?如果自己设计的,不是个头要挺大的?另外这样的驱动能不能保证两个mosfet同时导通和同时关断呢?望告知一二,谢谢!
版主,我也有同感,对于这个电容的作用我也一直不是很明白,能不能帮忙解释一下,多谢了.
@ferrari059
感觉这个驱动不是很好.你最好在论坛里搜索一下关于驱动方面的文章看看.
C的作用是为了让变压器磁芯复位的.
驱动变压器可以自己设计,个头不会大的.
一般设计良好的,可以保证MOS同时导通和关断.
C的作用是为了让变压器磁芯复位的.
驱动变压器可以自己设计,个头不会大的.
@乞力马扎罗的雪
感觉这个驱动不是很好.你最好在论坛里搜索一下关于驱动方面的文章看看.C的作用是为了让变压器磁芯复位的.驱动变压器可以自己设计,个头不会大的.一般设计良好的,可以保证MOS同时导通和关断.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111375276.gif)
那乞版主觉得这个驱动还可以吗?书上好像说这个电容是隔直作用,电容值至少要大于所选开关管栅极和源极间电容值的10倍.
像初级这样图腾柱式的驱动,好像uc1842里面已经有了,能不能直接把uc1842的pwm输出信号接在变压器的初级?
@ferrari059
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111375276.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">那乞版主觉得这个驱动还可以吗?书上好像说这个电容是隔直作用,电容值至少要大于所选开关管栅极和源极间电容值的10倍.像初级这样图腾柱式的驱动,好像uc1842里面已经有了,能不能直接把uc1842的pwm输出信号接在变压器的初级?
这个电路应该可以用.
你可以用UC1842直接驱动变压器,但是我担心驱动功率是否足够,所以建议加一级推动电路.
