在做高频机时,为什么有些朋友排除了驱动以及变压器还有后级整流之后的问题还是烧机呢?
我在做高频机时得出了一下几点小小的经验,大家可以试试看,是否有所改变!
进入话题:
一.前级
1.尖峰吸收电路(附图)
变压器震荡会产生一个尖峰电压,高频机选用的场管反向峰值耐压一般在75V左右,(高耐压的场管不适合用于高频机,这里不谈高耐压的场管)如果不加尖峰吸收电路,极易损坏场管!
1.1大家最常用的我想是如下简单的阻容吸收电路吧(如图A)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/1495411220943655.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/1495411220943655.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图中R1和C1起到尖峰吸收作用,将变压器震荡产生的反峰电压限制在60V左右来保护场管,但这种电路对R1功率要求比较高,一般在2W以上!
1.2改进之后的电路-加钳位二极管(如图B)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/1495411220943778.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/1495411220943778.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图中D1.D2.C2.R2起到尖峰吸收作用,将变压器震荡产生的反峰电压限制在50V左右来保护场管,电路相对复杂些,但效果好.
总结:在本人使用图B的电路后发现同样频率下,空载前级电流降低150MA.具体是为什么我也讲不太来!呵呵!本人技术有限!
二,后级整流
1.本人喜欢用HER308作为整流管,即使KW级的机器也用这个型号,有些朋友是否选用FR307,或者电流更大的管子呢?高频机震荡的频率较高,后级整流时一定要选用在耐压够高反向恢复时间短的管子,附图比较一下:
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/1495411220944559.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/1495411220944559.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/1495411220944569.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/1495411220944569.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
以上是FR系列和HER系列的比较,我们拿FR307和HER307比较.很容易看出来就是一个参数不一样.那就是反向恢复时间,FR307是500NS(纳秒).HER307是70NS(纳秒)相对来说反向恢复时间越短的管子越好,但反向恢复时间越短的管子耐压越低,比如说肖特基二极管!而肖特基二极管适合用与低电压高频整流,这样可以降低二极管本身的功耗!肖特基整流二极管最高耐压不超过100V!所以在选用后级整流管时一定要选用反向恢复时间短,耐压够高的管子!
呵呵!以上属个人杂谈,希望大家可以试试看!
