急!负载效应改善方法
急!负载效应改善方法
最近做了一台48V100A的直流稳压电源,技术要求负载效应±2%,可实测值为3%.
先额载47V100A,后空载电压为48.7V,负载效应3.5%,大的很.
之后减少了输出电感匝数,变化不大,变压器有啸叫声.
假负载原为50欧100W,现在改用12.5欧200W,
负载效应改善为1.9%,但是假负载的功率比较大,不好安装.
所以请大家看看,还有没有其他解决的办法!
3X!!
全部回复(4)
erjizhan
检查一下取样点的电压是否稳定,如果稳定,加粗输出线,取样点尽量放到接近输出端,这样可能会好一些吧.
dzonghe
想法减小输出滤波电感的直流阻值,这是当常关键的地方,算算就知道了
goodzhuye
@dzonghe
dzonghe兄说的很正确,楼主的电源输出电流很大,额定负载时和空载时流过输出电感的电流相差很大,导致在电感上的压降也相差很大,所以如果在额定负载时输出电压调节为额定电压48V,在空载时由于在电感上的压降减小了,所以输出电压肯定会比48V高,至于高多少就取决于你的额定输出电流与电感直流阻抗
楚天?
@goodzhuye
又不是开环控制……
是峰值电流控制+斜坡补偿的吧?
1、增大电压环的增益.
2、降低斜坡.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】一种改进的开关电源OVP测试方案
电源先生(PowerMan)
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
