请教各位UPS高手,UPS逆变和旁路的切换问题
好多厂家都宣称UPS逆变和旁路的切换时间为0,我想问是怎么做到的,不怕环流发生吗,那位仁兄有这方面的资料?
全部回复(20)
redheart
是不是每次只开通同一个方向的可控硅,用SSR就不行
lyyd
可能是电子可控硅开关来实现的
redheart
@lyyd
可能是电子可控硅开关来实现的
俺知道UPS输出切换是由可控硅和固态继电器(SSR)来实现的,但可控硅关断的条件是电流过0,或有反压,那我们检测输出电流过0后再切换,那很难做到时间接近0,被说0切换.
难道是旁路将切换到逆变时,先把逆变电压升上去,直接切换,靠逆变电压高于旁路电压来关断旁路输出,达到号称的0切换.
哎,关键是技不如人,如果能做到逆变和旁路短时并机输出,那不就能达到真正的0切换.
高手们到哪里去了,请指点一二.
redheart
@redheart
俺知道UPS输出切换是由可控硅和固态继电器(SSR)来实现的,但可控硅关断的条件是电流过0,或有反压,那我们检测输出电流过0后再切换,那很难做到时间接近0,被说0切换.难道是旁路将切换到逆变时,先把逆变电压升上去,直接切换,靠逆变电压高于旁路电压来关断旁路输出,达到号称的0切换.哎,关键是技不如人,如果能做到逆变和旁路短时并机输出,那不就能达到真正的0切换.高手们到哪里去了,请指点一二.
我能做到2ms的切换时间,想实现0切换的目标.
haulm
@redheart
跟踪好后,0ms切换没问题,有点环流也不要紧.
loveyou
切换时间是0!因为转换时,逆变器的输出与旁路的输出同相位的,如果不同相位,之间是不会切换的!逆变器的输出与旁路的输出需叠加20MS,才会关断旁路输出!!环流是有一点的!但不会烧逆变管,因为逆变管的耐压是蛮高的!明白了吧!!
redheart
@loveyou
谢谢各位大侠的指点,但要想旁路和逆变并机20ms也并非易事,虽然频率和相位一样,但旁路电压(电网)输出阻抗较小,逆变模块自身并联都不容易,别说旁路电压波形畸变严重,我也试过,不管逆变电压比旁路高,还是旁路比逆变高,都易造成事故,逆变器过流.我看国外的在旁路输出都加有限流电感,才能做到0切换.
有没有哪位自己不加电感也做成功过,且百切百成功.指点兄弟一二.
redheart
@loveyou
“环流是有一点的!但不会烧逆变管,因为逆变管的耐压是蛮高的!明白了吧!! ”
顶:两个输出阻抗如此小,环流不是一点,而是几千安.是否有别的窍门.
@redheart
“环流是有一点的!但不会烧逆变管,因为逆变管的耐压是蛮高的!明白了吧!!”顶:两个输出阻抗如此小,环流不是一点,而是几千安.是否有别的窍门.
其实并不是说UPS切换是0毫秒,UPS切换本身有几微秒的时间只不过省略罢了.
redheart
@东方电源
如果逆变器的输出与旁路的输出需叠加20MS,才会关断旁路输出!!,真的能做到0切换,如果不能叠加只能做到接近于0
szups
切换时的电流肯定会存在,如果过大,逆变部分的保护电路会起作用,一般在设计时也会留一些时间差,有储能元件的存在,输出波形是比较好看的.
libin8294
@loveyou
大侠!有“在线式ups 控制电路原理图”和在线式ups方面的资料吗???
如果有请给我发点!
先谢谢你了 !!!
我的电子邮箱是:libin8294@126.com
huamg
在直流母线上并机,输出根本不用切换,不就是等于0吗?
upsdian
大多数产品在设计上,转换时间为2.5ms左右.
socomec810
@redheart
有同步跟踪的,频率一样,相位一样,幅值一样是并联是没什么问题的,环流可控制在1安以内.这技术已经很成熟了.
cyfeng24
@socomec810
有没有可控硅切换的原理.发上来大家讨论讨论.谢谢!
lxfpower
UPS工作是有两种切换方式模式:
1.正常工作模式和旁路工作模式相互之间的转换,这个转换时间在10MS左右,不会对计算机负载的工作有影响.
2.正常工作模式和电池逆变模式之间的转换,这个时间可以达到0,但是实际上也存在时间,就是不论高频机还是工频机都有个市电检测信号存在,这个时间应该在NS秒内.
cyfeng24
@lxfpower
UPS工作是有两种切换方式模式:1.正常工作模式和旁路工作模式相互之间的转换,这个转换时间在10MS左右,不会对计算机负载的工作有影响.2.正常工作模式和电池逆变模式之间的转换,这个时间可以达到0,但是实际上也存在时间,就是不论高频机还是工频机都有个市电检测信号存在,这个时间应该在NS秒内.
能发具体的原理说明吗?这样有些笼统.不大好理解.
gehsky
@lxfpower
第二条完全错误,完全可以作到零切换,你有nS的转换时间说明你没有掌握转换原理
刚玉李
      UPS零切换,是指切换时间的供电间隔为零,这种切换使用静态开关配合同步锁相电路来实现的。有的朋友认为可控硅过零关断和状态检测需要时间,这就不可能使切换时间为零。其实这是一种错误理解。
     UPS逆变器在工作中始终在一定范围内和旁路电源是锁相的,也就是两者是同相位,这就使得逆变器在短时间内可以和旁路并联运行。所以UPS切换是一个先合后断的过程,从逆变供电切换到旁路供电供电的间隔为零是完全可以做到的。
