我想做一个功率大一点的可调线性电源,那位大侠能给我一个方案
我想做一个功率大一点的可调线性电源,但不知从何处下手,那位大侠能给我一个方案,谢谢!
全部回复(12)
我以前做过,0到30v可调,15a
lyhui1976
@未来疯子
我以前做过,0到30v可调,15a
能不能提供个方案给我,我要做一个实验用的电源,方便做实验.
@lyhui1976
变压器输出多组,用继电器切换,用电路控制
lyhui1976
@未来疯子
能给个图吗?
菠萝蜜
我也想制作一个,但是考虑到变压器的沉重(300W重8公斤),现在正在研究使用开关电源实现,先制作一个50V的,再用BUCK电路降压,估计一个电脑电源盒的体积可以做到300W以上,重量不超过1.5公斤.
如果一定要使用工频变压器,大电流的情况下只能使用继电器切换,输出电压在37V以下可以使用LM317加扩流(但扩流管一定要加保护).线形电源损耗大,电压适应性也差,因此变压器抽头很多,建议3-5V就设置一个抽头,这样30V的电源抽头就有6-10个,很麻烦.
lxqzfs
@菠萝蜜
我也想制作一个,但是考虑到变压器的沉重(300W重8公斤),现在正在研究使用开关电源实现,先制作一个50V的,再用BUCK电路降压,估计一个电脑电源盒的体积可以做到300W以上,重量不超过1.5公斤.如果一定要使用工频变压器,大电流的情况下只能使用继电器切换,输出电压在37V以下可以使用LM317加扩流(但扩流管一定要加保护).线形电源损耗大,电压适应性也差,因此变压器抽头很多,建议3-5V就设置一个抽头,这样30V的电源抽头就有6-10个,很麻烦.
300W的工频变压器可以做到2KG以下,需要手工制作.
菠萝蜜
@lxqzfs
按照标准,2KG是做不出来的,至少需要4KG左右(硅钢片3.5KG,铜线0.5KG).
lxqzfs
@菠萝蜜
CD16*32*80铁心 BM20000,使用骨架绕线除初次极间加绝缘,层间不垫绝缘.
stec
@lxqzfs
CD16*32*80铁心BM20000,使用骨架绕线除初次极间加绝缘,层间不垫绝缘.
做0-30V可调,15A输出的那位大哥能否给小第一线路图?多谢了.E-mail;stec_gz163.com
lxqzfs
@stec
电路到处都有,只是散热片要大约100*100*25的型材,另外要家一个100mm的风扇散热.功率管可以采用600W以上的,也可以多个并联.
qinhx2003
不是有调压器吗?
qinhx2003
@lxqzfs
你做多少个我包你烧死多少个!除非你是短时间工作!
