怎样使它正常工作!!!!!!!!!!!!!
我有一个充电器主输出8V,5A..充4节电池时能够正常工作,但是只充一节时却不能工作,这是为什么啊,
全部回复(7)
ic_crazyer
电池串联的吧,没有形成回路,所以充不进啊!
yanglupu
你给镍氢电池充电的电流是多大?如果是大电流的,必须采用单片机去控制,这样的话,四节能充,一节是很难充的.主要是涉及到给MCU供电,在你充单节的时候,MCU供电不够,所以不能充单节的.这里面又与前面的开关电源及变压器的设计有关.总之,如果是用大电流对4节镍氢电池充电的话,换上单节是不能去充电的.
yanglupu
@ic_crazyer
这种情况也应考虑到.
yjiwl
@yanglupu
我设计最高电流是5A,电压是8V,不是串联充电,共可以充4节电池,随你充几节都要能工作才对,我现在的问题是充1节能工作,但二节以上就不行了,好像是出不出大电流,,我的变压器输出8V,5A.15V,0.03A(控制用)当充二节以上时好像就没有15V输出,我认为是变压器设计的不合理,但又找不出原因.
yanglupu
@yjiwl
如果是采用四路独立充,则要仔细分析其充电方案的设计才能下结论.
yjiwl
@yanglupu
方案应该没问题,,后面的控制电路也没问题.我觉得问题出在变压器上,,为什么充大小流时15V控制电压会下跌呢?
ic_crazyer
@yjiwl
dropout太大应该是带载能力不够,就是说没有5A的输出能力
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
100KW_PCS原理框图
绿之光
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
TL431应用问题
dianyuanaihao
电源先生(PowerMan)
