NCP1653+NCP1396 LLC方案问题,向各位高手求教(附图)
在下有使用NCP1653+NCP1396做一个200W的适配器(24V/8.5A),LLC变压器用的是ETD39卧式,LM=500uH/LS=125uH/CS=22NF,NCP1653 PFC部份工作是正常的,但是后面LLC NCP1396怎么也工作不起来,上下桥的启动波形乱跳,当把第6脚FB拉到第8脚FAST FAULT的保护电阻取掉后输出电压跑到30多伏,这个时候上下桥的启动波形是趋于正常了,频率高达450K,一开就得关,如果长时间开30秒后就会将上下MOS都炸掉,还有NCP1396,如附档为在没有取掉保护电阻时候的波形,还有附电路图!请各位高手多指点! 935451221783959.pdf
全部回复(43)
@xhd668
不错!等待高手进来!顶!!
可是各位大侠好像不是很愿意分享,支持一下吧!上传一张取掉PIN6到PIN8保护电阻的启动波形,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/935451221814883.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@weal_zhang
可是各位大侠好像不是很愿意分享,支持一下吧!上传一张取掉PIN6到PIN8保护电阻的启动波形,[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/935451221814883.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的外围是按原来的要求装的吗?
我也想用这颗IC,但是没有太多人用它,有点不敢用,听说有的人做的还不错.
再帮你顶一下.
再帮你顶一下.
精华推荐 换一换
