有电路图及变压器的参数吗?这样别人好分析,主控芯片是那个?
用哪家的方案会出现在相同输入电压频率占空比的情况下,降低感量电压反而升不上去的问题 ?
上个参数和原理图上来大家看看
降低感量电压反而升不上去,功率电感的感量嚒,流过电感的Ipk电流会顶住电感的饱和电流Isat,IC内部逻辑EN会判断这条件,才允许启机的
看了具体的IC,工作逻辑很重要
能量是存储在电感中的,当电感量不够大,存不了更多的电能,相同负载下,释放的时候自然也不能提供足够高的电压出去。
这跟芯片没关系。楼主就讨论理论上的东西。
应该是电感扛不住,所以需要泄放出来了
降低电感,输入电流尼,还有芯片的型号,这些都会是无法升压的原因
为什么通过降低电感量提高输出电压,正常是提高占空比
是的,需要把详细的电路图发出来,大家才好判断
建议把原理图发上来一块看看
这个还是要看电路设计,需要楼主问题更多的描述,这样大家好讨论。
电感不是电感了
